Старый 25.05.2016, 15:23   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,744 / 188 (10) ++++++
Уведомление внешних пользователей (поставщиков)
Не получается добиться отправки уведомления пользователю AX, связанному с поставщиком.
Хочу его посредством почты уведомлять о новых заказах на покупку.
Настройка уведомления такая:
Название: Правило генерации.PNG
Параметры пользователя в части уведомлений:
Название: Настройки пользователя.PNG
В таблице EventInbox при таких настройках записи не добавляются по новым заказам. Если убрать в настройке оповещения маркер "Отправить сообщение электронной почты", то в EventInBox начинают приходить оповещения.
Делаю это на виртуалке 2012r3.
В форме настройки почты использовал логин admin@contoso.com.
Пакет распространителя сообщений эл.почты запустил, "Рассылка по электронной почте" тоже запускаю.
В "Состояние отправки сообщения электронной почты" письма не появляются
Что еще сделать, чтобы емэйлы отправлялись?
Последний раз редактировалось mnt_dx; 25.05.2016 в 15:30.
Старый 25.05.2016, 15:53   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Вы создаете оповещения "для себя", зайдя в Акс пользователем-поставщиком? У него мейл заведен?
Ivanhoe as is..
Старый 25.05.2016, 15:55   #3
ilyuha is offline
ilyuha
по памяти что основное вспомни...
Эл.почта у пользователя указан?
Пакет "Изменения основных оповещений" запущен?
Шаблон сообщения эл.почты указали?
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
Старый 25.05.2016, 16:02   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Нет, я с правами админа создал для поставщика. Но для меня аналогичное оповещение перестает работать при включенной галочке с e-mail. Без неё оповещения генерятся для нас обоих - смотрю таблицу EventInBox.
Сообщение от ilyuha
Да. Указываю один адрес у себя и у пользователя.
Сообщение от ilyuha
Да.
Сообщение от ilyuha
Где это нужно сделать?
Старый 25.05.2016, 16:06   #5
ilyuha is offline
ilyuha
Управление организацией/Настройка/Шаблоны сообщений эл.почты
Старый 25.05.2016, 16:07   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В Управлении организацией / Настройки / Оповещения / Параметры - там нужно указать код шаблона, шаблоны создаются рядом в Настройках / Шаблоны сообщений эл.почты.
Периодическая операция по созданию оповещений не выдает ошибок, в случае галки с почтой? Теоретически, все создание оповещения может отвалиться по исключению при попытке создать почтовое сообщение:
try
            mailer.sendMail();
            mailer.finalize();
        catch(Exception::CLRError)
            //Cleanup resources
            mailer.finalize();
            //Rethrow exception to be handled
            throw Exception::CLRError;
Ivanhoe as is..
Старый 25.05.2016, 16:43   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Управлении организацией / Настройки / Оповещения / Параметры оповещений - теперь указал. Почему-то нельзя выбрать шаблон "электронная почта системы"
Не выдает, отрабатывает "молча".
Так, теперь пришли уведомления в DAX, появились письма в "Состояние отправки...". Видимо надо колдовать с логином и паролем в параметрах настройки почты?
Старый 25.05.2016, 16:56   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да, дальше настроить параметры почты, проверить, чтобы почтовый сервер разрешал отправку - тут тоже могут быть танцы.
Ivanhoe as is..
Старый 26.05.2016, 17:57   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
Получилось, когда в настройке почты в DAX указал логин/пароль корп.сети. С логинами из contoso.com не получалось.
Старый 26.05.2016, 19:19   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Значит на почтовом сервере запрещена рассылка от чужих адресов, что логично.
Ivanhoe as is..
Импорт адресов для существующих клиентов и поставщиков IKA DAX: Программирование 0 10.12.2013 21:04
Форма активных пользователей (SysUsersOnline) и сессии COM-коннектора gl00mie DAX: Программирование 6 28.11.2009 11:45
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Web-приложение. Каких пользователей докупать sergeypp DAX: Администрирование 6 15.12.2006 17:50
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
