Старый 30.07.2013, 11:57   #1
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Дело собственно в следующем:
NAV2009 R2
При попытке добавить поле на page выдает ошибку вида: "Не удается найти предоставленное имя поля '50001' в таблице '18'." - номер поля и имя таблицы зависят от того куда обращаешься.
Ошибка появляется при попытке добавить недавно созданное в таблице поле, причем от номера поля ничего не зависит(хотя была мысль, в последнее дни диапазон 50000-50009, но мысль ушла сегодня - ошибка с полем "5").
Однако такое же созданное неделю назад поле с номером "4" сегодня без ошибок вытянулось - остальные продолжают выдавать ошибки, хотя все изменения внесены в тестовую базу более недели назад.
Уже даже не представляю куда стучаться и чем. Сервера по 20 раз перегружали. В классике поля работают отлично.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Может победили?
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут.
Старый 30.07.2013, 15:29   #2
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
В Page Designer когда вы нажимаете кнопку "Field Menu" вы свое поле видите?
Ошибка возникает в момент компиляции объекта?
Старый 30.07.2013, 18:53   #3
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Да вижу. Проблема решилась глобальным (но случайным) отключением электроэнергии во всем здании. Что-то где-то висело. Что именно так и не поняли.
Старый 20.08.2013, 13:31   #4
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Будете смеяться, проблема постепенно возвращается. Добавляю поле на форму - и опять та же ошибка. Были мысли о том что возможно где-то кэшируется структура таблицы и на пэйджи оттуда идет ответ - однако в формах то все работает на ура... Естественно добавляю через "Field Menu"... Ошибка как и в прошлый раз появляется при запуске объекта - ребут application server не спасает.
Старый 20.08.2013, 16:14   #5
alexb_imported is offline
alexb_imported
У вас на SQL-сервере активирован Object Listener для вашей базы данных?
Object Listener
Старый 23.08.2013, 17:30   #6
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Найдено решение. Все дело было в процедурах перезагрузки сервера: ПЕРЕЗАГРУЗКА не помогает!!! СТОП и СТАРТ решают все зависающие проблемы. Тему можно однозначно закрывать))
Старый 24.08.2013, 20:55   #7
alexb_imported
Сообщение от zuzka Посмотреть сообщение
Предполагаю всё-же что проблема не решена, а методом тыка вы нашли просто якобы "решение":
Когда у вас вырубилось электричество то само собой и сервер перезапустился, вместе с ним и служба SQL-Сервер'a.
И потом обьекты, созданные до выпадания эл. тока, потом стали работать.
По вашему получается, все NAV-программисты в мире (и ваш покорный слуга в том числе) делают изо дня в день тоже самое что и вы:
какт только создают новый обьект, сохраняют его, потом стоп => старт сервера и потом NAV видит новые обьекты и программисты могут тестировать новые обьекты?
Неужели не любопытно попробоватъ активировать Object Listener для аккаунта, который обслуживает NAV-RTC-службу как описано в приведённой мной ссылке?
Старый 30.08.2013, 13:47   #8
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Вот именно так и работаем все время)) За ссылочку спасибо! Уже переслал нашим системщикам на рассмотрение.
Старый 05.09.2013, 12:06   #9
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Активировали Object Listener. Изменения подтягивались рандомным образом - где-то все тянутся, где-то вообще ничего. Погуглив очистили содержимое таблицы "Object Tracking", сделали фул ребут всего на чем NAV разрабов - перестало подтягивать вообще все изменения. Есть у кого опыт борьбы с Object Listener? Может новую тему создать?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
