Старый 21.06.2004, 08:32   #1
DmitriD is offline
DmitriD
документация по Enterprise Portal
Всем привет!
Как известно, в аксапте два самых недокументированных модуля - Commerce Gateway и Enterprise Portal. И если по первому у меня таки немножко документации есть, то по второму - абсолютно ничего. Может кто-нибудь поделиться? Спасибо.
мыло dmitry (at) mts.net
Старый 21.06.2004, 09:02   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Какая именно документация вас интересует? Есть руководство пользователя (в дистрибутиве, http://www.navision.ru/files/pdf/axa...01.00-ENUS.pdf). Некоторый функционал описан в тренингах (например, по анкетированию, проектам, управлению персоналом). Последние в свободном доступе не видел.
glibs®
Старый 21.06.2004, 12:51   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Еще есть две Technical Information Paper на TechNet:На сколько я знаю, другой информации нет.
Старый 21.06.2004, 12:57   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
AX-300-TIP-042-v01.00-ENUS.doc
How to set up the Enterprise Portal for demonstration purposes
Старый 21.06.2004, 16:02   #5
demcn is offline
demcn
спасибо за ответы. интересует документация как по функционалу, так и техническая...
ссылки посмотрю. Есть ли какие-нибудь тренинг-гайды связанные с EP?
Старый 21.06.2004, 17:42   #6
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано demcn
...интересует документация как по функционалу, так и техническая...
По функционалу есть тренинги, но для различных ролей описания разбросаны по различным тренингам, да еще и в разных местах. Еще по функционалу есть демоскрипты: один общий, а также ряд специализированных, частью которых является портал.
Еще есть Электронная академия, но вроде говорили, что доступ к ней есть только у партнеров. Там тоже есть ряд технических материалов по настройке.
...Есть ли какие-нибудь тренинг-гайды связанные с EP?...
А что вы понимаете под "тренинг-гайдом"?
glibs®
Старый 22.06.2004, 01:25   #7
DmitriD is offline
DmitriD
интересует аналог AxaptaTrainingManual030703v3.0 - это материалы к тренингу по commerce gateway для консультантов-партнеров. неплохой мануал, наглядно демонстрирующий что может CGW и как это настроить.
Старый 22.06.2004, 12:53   #8
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
На navision.ru лег документ Разработка ролей корпоративного портала (на английском). Качать здесь
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
