Старый 27.01.2004, 13:17   #1
reubast is offline
reubast
Поддержка русских шрифтов
Доброе время суток!
Поставил Axapta 2.5 SP3 RU (первый опыт установки)
Выполнил все описанные требования по модификации реестра типа
Atial,0=Arial,204 ...
Но на закладках главного меню и в дереве так и не заработали нормально русские шрифты.
Подскажите кто сталкивался.
Старый 27.01.2004, 13:39   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
После внесения модификаций в реестр нужно перезагрузиться.
Старый 27.01.2004, 13:45   #3
reubast is offline
reubast
Не помогло.
На рабочей станции установлен W2K SP4 (английский).
Старый 27.01.2004, 14:16   #4
локаль русская?
тряпочкой протирали? здесь смотрели? http://axapta.mazzy.ru/hints/rusfonts/
Старый 27.01.2004, 14:28   #5
reubast is offline
reubast
не помогла ни тряпочка для протирки монитора
ни скачанный и установленный reg файл с указанного сайта
ни последующий ребут системы.
Странно все это. Может где настройки какие попутал.
Но тогда почему остальное на русском (логин диалог, формы и т.д. все кроме главного меню). Кстати надпись на форме по русски - "Главное меню (...)"
Старый 27.01.2004, 14:39   #6
а в каком месте шрифты нерусские?
в reg-файле с указанного сайта не переопределяется шрифт MS Shell Dlg
Почитайте внимательнее, там об этом говорится.
Попробуйте поставить MS Shell Dlg=MS Sans Serif
если не поможет MS Shell Dlg=MS Sans Serif,204
У меня так и не получилось дать однозначный совет по этому поводу.
И скорее всего у вас Windows 2000 PRO Eng. Так?
Старый 27.01.2004, 14:50   #7
reubast is offline
reubast
Кракозябра отражается на закладках главного меню (это те что слева).
И в дереве которое отражено справа ... и меняется после выбора закладки.
MS Shell Dlg=MS Sans Serif,204 тоже не помоголо
Именно оно и стоит ... + SP4
Старый 27.01.2004, 15:39   #8
ага. а просто MS Shell Dlg=MS Sans Serif?
копать нужно в этом шрифте... Но пока не знаю единого и гарантировано работающего способа на всех версиях Win 2000 Eng.
и еще. Посмотрите все же локаль. Точно Russian?
Старый 27.01.2004, 21:11   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Уточняю, что имеет в виду Mazzy. Это имеет отношение только к Win 2000, особенно к английской.
Панель управления\Язык и стандарты\Закладка "Общие". Слева снизу кнопка "Задать умолчание...". Выберите там русский. Нажмите "ОК". Перезагрузитесь.
На английский, надеюсь, сами перевести сможете. А то у меня русская.
С уважением,
glibs®
Старый 28.01.2004, 05:16   #10
reubast is offline
reubast
Доброе время суток!
В региональных настройках, по умолчанию установлен русский.
Ключ реестра MS Shell Dlg пробовал задавать по разному и с 204 и другой шрифт указывал, не помогает.
Кстати в процессе слепого тыканья выявил еще одно место где неправильно отражаются русские шрифты - заголовки всех гридов.
Забрался в настройки самой axapta'a >Сервис\Параметры\Шрифты и сменил шрифты формы на Tahoma -> в результате правильно стали отражаться заголовки гридов но все остальное осталось по прежнему.
Старый 28.01.2004, 13:04   #11
бог его знает. рыть надо MS Shell Dlg.
Почему траблы возникают именно на Windows 2000 Eng - не понимаю.
Старый 28.01.2004, 22:02   #12
glibs is offline
glibs
Member
Есть еще вариант. Если у вас выбрана настройка desktop, отличная от стандартной (которая задается при инсталляции Windows), то Аксапта может брать шрифты оттудова. Какие именно — не знаю. Один раз я такое наблюдал (правда, со стороны, но именно на Win 2000, русском причем).
С уважением,
glibs®
Старый 29.01.2004, 11:16   #13
AlEr is offline
AlEr
Изначально опубликовано reubast
Проверьте пожалуйста:
1. В региональных установках на закладке Advanced, где указываются языки для Non-Unicode Programs ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять "Russian", также как и для основной закладки (Стандарты и форматы)
2. Все действия с реестром по подстановке шрифтов необходимо производить только после настройки региональных установок, после изменений в опциях региональных установок, зачастую, подстановку шрифтов (импорт ветки реестра или руками) приходится проделывать заново.
3. Изменения в Appearance (Свойства дисплея) тоже влияют на отображение тем, что Вы можете выбрать там те шрифты, которые в подстановке не участвуют и русских символов не содержат.
4. Tahoma - один из самых удачных и соответствующих стандарному отображению шрифтов. Попробуйте при изменении в Appearance использовать его.
Остальное описано по ссылке, приводившейся ранее.
P.S. Чудес не бывает. Рано или поздно заработает
С уважением,
ALER
Старый 29.01.2004, 13:02   #14
Изначально опубликовано AlEr
1. В региональных установках на закладке Advanced...
2. Все действия с реестром по подстановке шрифтов необходимо производить только после настройки региональных установок...
Да, конечно. Опять забыл сказать об этом! Предполагаю, что все это делают по-умолчанию и забываю сказать.
Спасибо, AlEr. Можно я совет про шрифты вашими словами дополню?
Старый 29.01.2004, 13:15   #15
AlEr is offline
AlEr
Изначально опубликовано mazzy
...дополню?
Буду рад.
Старый 29.01.2004, 13:40   #16
спасибо. сделаю.
Транслитерация русских букв в английские Poleax DAX: Программирование 2 03.07.2009 17:59
Почему Аксапта может зависать при использовании русских букв в штрихкоде? Logger DAX: Программирование 4 24.01.2008 10:12
Тормоза SQL при наличии в InventDimId русских букв. polygris DAX: Программирование 9 28.08.2007 13:48
ALEG: Нужна ли поддержка RSS feeds ERP системе? Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Вместо русских букв - знаки вопроса Adson DAX: Функционал 6 12.09.2003 16:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
