Старый 16.09.2020, 14:09   #1
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Business Connector и его сессии
Коллеги, добрый день!
Есть вопрос по практическому использованию Business Connector для DAX 2009.
Мы сейчас реализуем связь DAX 2009 и Битрикс 24 через .Net Business Connector.
Реализация с использованием Web API (IIS + ASP.NET + C#).
Имеет ли смысл постоянно держать одну открытую сессию для Business Connector в DAX 2009, чтобы через неё выполнять все внешние запросы? Есть ли вообще такая возможность?
Сейчас реализация следующая: каждый запрос к Web API создаёт свой экземпляр Business Connector, для него открывается отдельная сессия в DAX 2009, в рамках которой выполняется статический метод в контексте DAX. Как только результаты получены на стороне Web API, сессия закрывается и экземпляр Business Connector прекращает осознанное существование. Есть определённые сомнения, что такой алгоритм не будет продуктивен при промышленной эксплуатации и мы получим проседание по производительности из-за траты ресурсов на открытия-закрытия сессий DAX.
Поделитесь опытом, пожалуйста.
MS Dynamics AX 2009
Kernel 5.0.1600.4110
Application 5.0.1500.6491
Старый 16.09.2020, 14:27   #2
Weez is offline
Weez
250 / 84 (3) ++++
Добрый день, использую Business connector в той же конфигурации, что вы описали. Написали свой вебсервис, при обращении к которому через сессию бизнес-коннектора вызывается статик метод с параметрами в аксапте. Никакой проблемы с производительностью не замечал, правда обратил внимание что сейчас существует открытая сессия бизнес-коннектора в активных пользователях, хотя запрос выполнялся довольно давно. Можно, скорее всего, принудительно закрывать сессию - но смысла особого не вижу, и так работает стабильно.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 16.09.2020, 17:42   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Добрый день.
С точки зрения производительности мы пришли к следующему решению: Есть web-сервис, к которому могут обращаться внешние приложения. У web-сервиса есть пул бизнес коннекторов с открытым подключением (размер пула прописываем в web.config). Если в web-сервис приходит какой-то запрос - смотрим в пул - есть там свободный BC или нет, если есть, то запрос его забирает, выполняет с ним обращение к AX и возвращает в пул (пул его принимает если размер пула не максимальный). Если в пуле свободного BC нет - создается новый BC => устанавливается соединение к AX => вызывается какая-то логика в AX => попытка положить BC в пул. Если в пуле максимальное число доступных BC - закрываем соединение с AX. Если пул не полный - не закрываем соединение для BC и кладём его в пул. Несколько раз в день на периодической основе пул "рефрешим" (на всякий случаем переоткрываем соединения для BC в пуле).
Старый 16.09.2020, 19:05   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,158 / 1286 (47) ++++++++
Сообщение от Sergey Petrov Посмотреть сообщение
Есть определённые сомнения, что ... мы получим проседание по производительности из-за траты ресурсов на открытия-закрытия сессий DAX.
Если Вы заметили, то у Business Connector есть два вида сессий.
Одна имеет тип «Рабочий», она относится к процессу в целом и в ней загружаются какие-то постоянные данные (типа приложения, каких-то библиотек и т. п., что именно там загружено изучать пока не было потребности). То есть, в первое обращение процесса (Windows службы, IIS и т. д.) к Business Connector создает эту сессию и подгружает все эти данные. Такая сессия существует до тех пор, пока процесс не завершился, ну или бывает, что планировщик может решить что процесс давно не выполняет действия и выгрузить процесс из памяти, тогда и сессия соединения с DAX «Рабочий» пропадает.
На этот тип сессии мы не влияем, как понимаю, речь идет о сессиях, которые создаются в момент обращения конкретного подключения для выполнения работы. Обычно работа происходит примерно так:
  • Axapta.LogonAs
  • Вызов Axapta.Чего-то-там.
  • Axapta.Logoff();
Насколько понимаю, вопрос в том, нужно ли использовать указанный подход и на каждое обращение делать указанную цепочку или сделать Axapta каким-то статическим Singleton и использовать его, открыв один раз.
Тут следует учесть, что LogonAs выполняется намного быстрее, чем создание первого коннекта «Рабочий», поэтому все зависит от частоты обращения к бизнес-логике. Если такие обращения идут 1-2-3-4 раза в минуту, то что-то городить нет смысла, справимся и при классическом подходе.
Так же, если есть обращение, а в DAX по каким-то критериям определяется необходимость переключения на другие компании, то выигрыш от постоянного коннекта небольшой – переключение компании процесс тяжелый и по времени занимает ненамного меньше, чем новое подключение.
А вот если запросов много, компания одна, то постоянное соединение может дать выигрыш. Но есть нюанс: мы же многозадачные, поэтому соединение должно быть не одно. И тут помогает то, что предлагает _scorp_ - пул соединений.
То есть, есть какой-то пул открытых соединений, при обращении за бизнес-логикой вызывается не Axapta.LogonAs, а запрашивается соединение из пула, а уже пул решает есть ли у него свободные соединения, можно ли отдать такое соединение или нужно создать новое, сам пул обслуживает открытые соединения и если они долго не используются закрывает их, определяет «зависшие» соединения и т. п.
Ну, естественно, раз мы многозадачные, то пул обрабатывает ситуации одновременного обращения многих потребителей при помощи критических секций (как он это делает уже технический вопрос).
Конечно, если работаем в WEB среде есть свои заморочки, связанные с циклом обработки WEB запросов, но они уже сто раз обсуждены на специализированных форумах.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 16.09.2020 в 19:09.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Sergey Petrov (1).
Старый 17.09.2020, 01:53   #5
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Кстати интерестно - а вы тестировали подобный подход(что пул будет давать какой-то выигрыш) или это просто размышления? Мне казалось что АОС уже сам делает что-то подобное, хотя возможно зависит от версии. Ну и надо тестировать конечно же
Старый 17.09.2020, 12:30   #6
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Com коннектор в 2009-й точно не делает. Я проверял.
Возможно ли кешировать COM соединения в PHP ?
там периодически подвисания идут при логине на весьма прогретом сервере под нагрузкой.
.Net не замерял, но сомневаюсь что делает.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 17.09.2020, 18:46   #7
Raven Melancholic
Особо сверхточных измерений с использованием каких-то инструментов не делал. Реализация была для DAX2009 из внешней WEB службы на C#, работающей на IIS. Для DAX4 это была Windows служба, так же написанная на C#.
Было просто:
1. С службе перед входом в цепочку писался лог.
2. В DAX в начале статического метода писалось в свой лог.
3. В DAX в конце метода писалось в свой лог.
4. В службе после окончания цепочки писался лог.
Потом в Excel компоновал эти логи. Смотрел на время между 1-2 и 3-4.
Конкретные цифры не помню, логов этих не сохранилось В целом сокращение при использовании пула было суммарно в районе секунд. Что интересно, что сокращение для 3-4 было больше, чем для 1-2, то есть, получалось что отключение более тормозное, чем коннект.
Ну, главное, что пользователи стали меньше жаловаться на подвисания.
Тут еще есть особенность - сама работа в DAX была короткой, оптимизировано там было здорово, специально вместо длинной операции делались несколько коротких, поэтому разница визуально была заметна. Понятно, что если сама обработка в DAX будет долгой, то наверное выигрыш не будет стоить усложнения.
Старый 17.09.2020, 19:13   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А в моем случае было так.
Был сканер на складе, который на каждом пике в php создавал com объект аксапты, делал коннект и получал / отправлял какие-то данные. Со стороны юзеров было требование, что длина пика не должна превышать 1 сек. Реально на прогретом приложении все укладывалось в 100-200 миллисекунд. Но периодически были выбросы до нескольких секунд и иногда довольно частые. Юзеров это сильно нервировало.
Делали трассировку, в которой было видно что выполнялась вся цепочка вызовов как при обычном интерактивном входе в аксапту и в неожиданных местах, например на вызове метода класса WinApiServer, шло подвисание. Похоже была конкуренция за какой-то ресурс. Или в .net неудачно мусор в этот момент собирался или еще что-то. В любом случае накладные расходы по логину в аксапту явно смотрелись лишними.
Старый 21.09.2020, 13:35   #9
Sergey Petrov
Коллеги, провёл эксперимент - вызывал пустой тестовый метод заданное количество раз подряд. Второй эксперимент - из двух браузеров параллельно запускал вызов того же самого тестового пустого метода, чтобы посмотреть на внутреннюю конкуренцию при параллельных коннектах.
Вывод - время выполнения задания увеличивается практически линейно с увеличением количества повторов (100 - около 3 секунд, 1000 - за 35 секунд). То есть, на одно подключение - порядка 0,03 секунды, нет задержек, связанных с накоплением ожидания каких-то ресурсов. При параллельном выполнении задания из двух браузеров результаты остались неизменны. То есть, параллельные подключения и отключения также не влияют на ситуацию.
Также провёл аналогичный эксперимент, но уже с тяжёлым заданием (вместо вызова пустого метода через BC). Результаты те же. Линейное возрастание времени при последовательном увеличении числа запросов. Фактически отсутствие влияния параллельных запросов из двух источников.
MS Dynamics AX 2009
Старый 21.09.2020, 13:40   #10
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Т.е. что это значит? что кешировать ничего не нужно, оно и так работает?
Старый 21.09.2020, 13:44   #11
Sergey Petrov
Видимо, да. По крайней мере, проведённые тесты говорят об этом.
MS Dynamics AX 2009
businessconnector
The right cloud option for your business sukhanchik DAX Blogs 6 26.02.2017 17:26
atinkerersnotebook: Creating Lifecycle Services Business Process Models Blog bot DAX Blogs 0 09.04.2014 15:11
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
