Старый 11.09.2020, 16:21   #1
Metrofun is offline
Metrofun
? Условие с outer join
Здравствуйте.
Axapta 3.0.
Нужна выборка из двух таблиц (объединение по полю Id).
В выборку должны попасть все записи из Table1 и связанные из Table2.
Использую объединение outer join.
Нужно ещё чтобы в выборки были записи по условию Table1.Field1 == 3 или Table2.Field1 == 3.
Пишу запрос
select Id, Field1 from Table1
outer join Id, Field1 from Table2
where Table2.Id == Table1.Id &&
(Table2.Field1 == 3 || Table1.Field1 == 3)
условие игнорируется
пишу так
where Table1.Field1 == 3
Table2.Field1 == 3
выводятся записи только удовлетворяющие условию Table1.Field1 == 3
Старый 13.09.2020, 07:35   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
QueryRange и QueryFilter [AX2012]
Для тройки можно попробовать создать промежуточный View и фильтровать уже его
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.09.2020 в 07:38.
Старый 13.09.2020, 15:32   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,654 / 1158 (42) ++++++++
Напишите в синтаксисе Select-SQL какой запрос Вы в итоге хотите получить. Из Вашего описания непонятно, что Вам требуется и в чем проблема. И Вам постараются "перевести" его в синтаксис X++, если это возможно
Старый 13.09.2020, 15:54   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
селектом такое вроде бы не сделать
попробуйте через кверю, так точно работает
Вячеслав
Старый 15.09.2020, 09:01   #5
Metrofun is offline
Metrofun
select t1.Id, t1.Field1, t2.Field1 from Table1 as t1
left join Table2 as t2
on t1.Id = t2.Id
where (t1.Field1 = 3 or t2.Field1 = 3)
Старый 15.09.2020, 11:47   #6
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Metrofun Посмотреть сообщение
on t1.Id = t2.Id
Я не уверен, что такой запрос может быть реализован в Axapta. По крайней мере в одном запросе. Outer Join при конвертации в синтаксис SQL всегда оформляется как подзапрос. Поэтому и возникают сложности, если необходимо фильтровать результат, а не записи в самом подзапросе
Однако если подойти чисто формально, то запрос можно разделить на два. Примерно так
// Сначала фильтр по t1.Field1
from Table1 as t1
left join Table2 as t2 on t1.Id = t2.Id
where t1.Field1 = 3
UNION
// Теперь фильтр по t2.Field1, но здесь уже нет смысла в Left Join
from Table1 as t1
inner join Table2 as t2 on t1.Id = t2.Id
where t2.Field1 = 3
Вот два последовательных запроса в Axapta сделать можно. Хотя, конечно, надо будет еще исключить возможные дубли, если в первый запрос уже попали записи, которые будут во втором. Ну, или в первом добавить фильтр на t2.Field1 <> 3
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Outer Join и группировка Jackal DAX: Программирование 0 26.05.2004 12:19
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
