Старый 14.08.2003, 18:06   #1
Valia is offline
Valia
странности с правами доступа
У меня проблема вот какого рода
создаю я какую-нибудь табличку,
потом формочку, чтобы отображать эту табличку,
подключаю все как надо, короче говоря - работает
Затем выхожу из Axapt'ы,
пытаюсь опять посмотреть на табличку через формочку и .... О боже
вместо довольно - таки ожидаемого результата вылазит info, что как будто у меня не хватает прав на использование данной таблицы, хотя захожу с теми же правами, с которыми таблица создавалась.
Если затем залезть меню администрирование/управление пользователями/права доступа/ограничения на таблицы и поля таблицы и, выделив создаваемую табличку дать ей полные права, то затем доступ к таблице я получу.
Но, при очередном выходе опять повторится тоже самое
Очень все это неинтересно полуется,
пожалуйста, расскажите в чем причина и как с этим бороться.
Заранее огромное спасибо
Старый 15.08.2003, 11:48   #2
ans is offline
ans
NavAx
Аватар для ans
NavAx Club
446 / 55 (2) ++++
При создании формочки-таблички конектитесь к Application через AOS?
Если да, то никогда так не делайте.
Разработку надо вести только конектясь непосредственно к папке Application
и к базе через ODBC (то есть двухуровневой конфигурацией).
После создания формочки-таблички при дальнейшей работе конектитесь к Application через AOS?
Есть два варианта:
- законектиться и подождать 10 мин, пока AOS отрефрешит (обновит) свой кэш
- поиграться с настройками AOS (советовать ничего не буду, не игрался)
Если у Вас AOS не стоит вообще, то затрудняюсь...
Старый 15.08.2003, 15:04   #3
Попробовать меню Сервис \ Средства разработки \ Объекты приложения \ Обновление AOD.
Если изменилась структура (добавилась таблица, например), то стоит попробовать Обновление словаря.
Но у меня и эти средства не давали гарантированных результатов, хотя в большинстве случае помогали. Не знаю почему.
Проблемы с правами доступа Kuat DAX: Администрирование 11 15.11.2007 11:09
Проблема с правами доступа к данным velk DAX: Администрирование 12 14.11.2007 22:58
глюк с правами доступа Nikolaich DAX: Администрирование 2 27.06.2006 14:25
Странности с правами доступа braathe DAX: Администрирование 0 16.12.2005 13:00
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
