Старый 15.08.2007, 09:41   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Что то я из справки не очень понял про эту функцию.
[Ok]:= Record.RENAME(Value1, [Value2],...)
Value1, Value2, ...
Data type: text
The new values for the primary key.
Если у меня в первичном ключе к примеру 5 полей и мне надо у записи изменить значение одного из них,
то мне в этой функции надо всеравно перечислить все 5 значений которые примут поля ключа?
Тобишь примерно так должно выглядеть изменение значения 3 поля ключа?
Код:
фильтрация
IF SomeRecord.FIND('-') THEN
  WITH SomeRecord DO
	REPEAT
	  RENAME("Key1","Key2",NewValue,"Key4","Key5");
	  UNTIL SomeRecord.NEXT = 0;
Старый 15.08.2007, 10:28   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
Код:
фильтрация
  WITH SomeRecord DO
	REPEAT
Именно так. При этом поменяется первичный ключ у текущей записи. При этом следующая запись после переименовки будет равна следующей записи до переименовки.
SomeRecord. RENAME("Key1","Key2",NewValue,"Key4","Key5");
Если ты хочешь поменять только одно поле (и при этом новое значение выходит за диапазон фильта), то можно использовать копирование ссылки в новую записть и потом изменять что нужно только у этой записи.
Пример "GenJnlLine.COPY(Rec);" в 13 кодеюните.
P.S. Хотите увеличить производительность - не используйте RENAME, потому что при вызове данной команды производится проверка связей всех полей по все таблице (проверено).
Старый 16.08.2007, 09:39   #3
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Как это понять?
Имеется ввиду следующая запись после текущей?
Этот объект я для одноразового использования делал, но как медленно работает успел заметить.
А если не делать переименования, а удалять старую запись и вставлять новую? Так быстрее будет? И не поубивает ли Навижен при удалении записи в одной таблицы связанные с ней записи в других таблицах?
Или есть какая то другая альтернатива RENAME?
Старый 16.08.2007, 10:38   #4
RedFox is offline
RedFox
Как это понять?
Да, если измененная запись выходит за диапазон фильтров, то обычно сразу происходит выход за пределы цикла (если Вы его используете). Мне кажется, что именно так и происходит ("локальная" вставка нового значения и удаление другого).
Удаление и вставка будет быстрее, но связи могут теряться (не могу 100% утверждать).
Альтернатива есть (как я уже писал) - копировать (при копировании в новую переменную туда передается только указатель) в другую переменную, модифицировать нужное поле и сохранять значение (.MODIFY).
Старый 20.08.2007, 09:21   #5
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Что то я с копированием не совсем понимаю. Можно примерчик написать который будет выполнять действия с аналогичным результатом, как код в первом посте?
Старый 20.08.2007, 11:08   #6
RedFox is offline
RedFox
Переменные в объявлении:
CopyRecord (rec) = "SomeRecord";
NextStep :boolean
КОД:
SomeRecord.фильтрация
IF SomeRecord.FIND('-') THEN REPEAT
NextStep := 0
// SomeRecord.RENAME("Key1","Key2",NewValue,"Key4","Key5");
CopyRecord.COPY(SomeRecord) //to copy a record from a C/SIDE table. All filters, marks, and keys are included in the copy.
NextStep := SomeRecord.NEXT;
CopyRecord.KeyField3 := NewValue;
CopyRecord. MODIFY;
UNTIL NextStep = 0;
Старый 23.08.2007, 17:21   #7
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Попробовал таким способом прога вылетает на MODIFY с ошибкой "Запись не существует"
Старый 30.08.2007, 17:14   #8
del_negrozzz is offline
del_negrozzz
заводим темповую переменную такого же типа, что и переменная в которой хотим поменять ключевое поле например
Temp
Далее пишем примерно такой код
Temp.DELETEALL;
MyRec.FIND('-'); //реальная запись
Temp := MyRec;
Temp.PrimaryKeyField := 'NewValue';
Temp.INSERT;
MyRec.DELETE;
MyRec := Temp;
MyRec.INSERT;
этот пример можно модифицировать и для перебора значений по фильтру(с последующей сменой значения в ключ поле)
минус в том что в Temp мы можем вставить запись которая уже есть в MyRec
Старый 31.08.2007, 10:19   #9
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
MyRec.DELETE;
MyRec := Temp;
MyRec.INSERT;
а при DELETE не случится ли удаление подчиненных записей? К примеру, если удалить запись из таблицы Calendar, то не повлечет ли это удаление соответствующих записей из таблицы Calendar Line?
даа DELETE тогда случится а INSERT не сработает. Так если между этими вызовами COMMIT не вставлять то в принципе ж вся транзакция откатится и ничего страшного не случится
Старый 03.09.2007, 14:05   #10
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
DELETE без параметров вызывается со значением FALSE по умолчанию, т.е. никаких тригеров, которые могут удалить Lines не выполняется.
Оперирование с данными темповских таблиц не поддерживает транзакционность. (в 4.0 sp3 точно)
Операции с темповской таблицой не откатываются при откате транзакции
Старый 03.09.2007, 21:35   #11
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от golyshev Посмотреть сообщение
ну так MyRec не темповая.... по ней откат должен пройти.
А вобще, лучше проверку поставить перед удалением и все
Старый 04.09.2007, 10:18   #12
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Согласен с Fordewind
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
