Старый 12.02.2015, 22:11   #1
kitty is offline
kitty
Required поле в схеме AIF документа
Две таблицы связаны по RecId (SurrogateKey: ChildTable.TableRefRecId = ParentTable.RecId). Есть соответствующий relation
TableRefRecId поле в ChildTable таблице обязательное (Mandatory = yes)
На основе этих двух таблиц создан запрос и соответвующий document service.
С чем связано, что, не смотря на то, что это surrogate key, в схеме документа автоматически для TableRefRecId проставляется required = yes (т.е minOccurs = 1) ?
AX2012 R2
Последний раз редактировалось kitty; 12.02.2015 в 22:19.
Старый 12.02.2015, 22:31   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
AX2012 R2
Как раз смотря на это. Почему другие ожидания для surrogate key?
Старый 12.02.2015, 23:28   #3
kitty is offline
kitty
Не логично, тк при импорте документа , если TableRecid - required, то валидация документа провалится с ошибкой.
На момент импорта ParentTable.RecID вообще еще не существует (
присвоится только при вставке ParentTable записи в Ax и потом должно соответствующее значение автоматически присвоится childTable.TableRecId)
Причем, в prepareForSaveExtended есть соответсвующий код, присваивающий потомкам tableRecId родителя
Последний раз редактировалось kitty; 12.02.2015 в 23:30.
Старый 13.02.2015, 00:19   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сдается мне в прикладной логике ошибка, зачем импортировать несохраненные записи? Какой прикладной смысл?
Система просто рендерит свойство поля таблицы в схему. Раз обязательно там значит обязательно и здесь. Железная логика.
Старый 13.02.2015, 00:50   #5
kitty is offline
kitty
наверное, мы друг друга не понимаем)
Представьте, что вы импортируете заказ. У него еcть шапка и линии
Как можно требовать в сообщении указывать recid шапки на строках, если этот RecId создается только в момент вставки шапки заказа.
Последний раз редактировалось kitty; 13.02.2015 в 01:44.
Старый 13.02.2015, 10:15   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Может, у вас схема документа получилась "какая-то не такая"? Посмотрите, какая схема у тех же заказов на продажу - там прекрасно создаются шапка и строки, несмотря на то, что SalesId создаваемого заказа в строках явно не указывается.
Старый 13.02.2015, 14:26   #7
kitty is offline
kitty
Проблема в том, что на одном приложении все прекрасно, а на другом - нет((
Пытаюсь понять в чем разница. все relations есть. Сравнила классы, таблицы -все одинаковые, перекомпилила не раз, update document service делала, refresh service, пересоздала порт сам и все никак. Схема упорно требует заполнения parentRecid (((.
Временно пришлось сделать поле как mandatory = no.. - подхватил и сделал поле необязательным в схеме Но это ж не выход, на таблице оно должно быть Mandatory((.
Старый 13.02.2015, 16:56   #8
nano3 is offline
nano3
ну может попробовать в методе initMandatoryFieldsExemptionList класса Ax<Имя таблицы> прописать строчку для этого поля - тогда не придется св-во Mandatory поля менять. Хотя конечно странно все это...
Старый 13.02.2015, 18:05   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Ступил я. Всегда путал экспорт с импортом и дебит с кредитом
На индексе в таблицах свойство AllowDublicates одинаковое?
AIF: Не отправляется поле RecId MShi DAX: Программирование 0 20.06.2014 18:17
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Бинарное поле из XML-документа er1 DAX: Программирование 3 30.06.2008 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
