Старый 05.11.2020, 08:51   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Подскажите как в процедуре пересчета происходит разноска в ГК
Добрый день. Сейчас выполняю задание по изменению пересчета себестоимости (знаю что идея не очень, но руководство поставило задачу). Подскажите как на основе таблицы InventSettlement происходит разноска в ГК в этой процедуре?
Последний раз редактировалось DaniilT; 05.11.2020 в 08:58.
Старый 05.11.2020, 09:23   #2
online
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
в InventSettlement данные хранятся подробно со ссылкой на источник коррекции (InventTrans). Данные содержат всю необходимую информацию для создания проводки (счета ГК и финансовые аналитики). При разноске в ГК эти данные просто группируются и разносятся
Если вдруг ещё не читали вот эту статью, то очень рекомендую Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада
За это сообщение автора поблагодарили: DaniilT (1).
Старый 05.11.2020, 10:57   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Сообщение от DaniilT Посмотреть сообщение
А что руководству не нравится в пересчете ?
Или не нравятся результаты пересчета, отражаемые в ГК ?
Версия системы какая ?
Старый 05.11.2020, 13:38   #4
DaniilT is offline
DaniilT
Группировка происходит по какому принципу?
Старый 05.11.2020, 15:02   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Тип проводки + счет ГК + уникальная комбинация аналитик.
Старый 05.11.2020, 17:58   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,158 / 1286 (47) ++++++++
Ну и если выключена Российская корреспонденция, то еще и группируется по параметру, заданному при запуске процедуры пересчета.
Если корреспонденция включена, то этот параметр просто игнорируется.
Старый 05.11.2020, 18:06   #7
Raven Melancholic
В любом случае смотрим класс InventAdjustPost, начинаем с метода updateNow, из него вызывается updateItem и смотрим что там делается.
пересчет
Разноска по нескольким счета ГК в AX 2012 maxkov DAX: Функционал 15 17.11.2012 14:54
Коррекция ГК и пересчет себестоимости greenfin DAX: Функционал 13 03.05.2011 09:03
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
Прогнозы по проектам в Бюджнт ГК Tas DAX: Функционал 5 30.07.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
