Старый 03.11.2005, 12:32   #1
yooshi is offline
yooshi
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ
пожалуйста, подскажите в чем причина того, что не удается создать com объект (business connector)(стартануть из component services) при работе через удаленный доступ.
т.е.
1) есть локальный пользователь "user" с правами администратора, если указать в параметрах ком объекта этого пользователя, то объект запускается (сиартует).
2) захожу через через удаленный доступ, логинюсь под этим пользователем и запускаю ком объект (в ком объекте ставлю галку, что запускаться от имени интерактивного пользователя т.е. от того, кто сейчас работает) и он не запускается, говорит проверьте имя пользователя и пароль.
итог: получается, что пользователь один и тот же, а вот ком объект не запускается.
может кто сталкивался с токой ситуацией?
большое спасибо
Проблема с импортом из Excel через COM Romsrs DAX: Программирование 18 10.06.2008 10:34
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Ошибка с работой Business Connector через ISS. Dimonishe DAX: Программирование 2 01.08.2006 15:14
Проблема доступа через COM Connector wit DAX: Функционал 0 10.07.2006 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
