Старый 01.08.2006, 16:39   #1
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
64 sql на 64 Win, криво встало
Почему то все 16 Гиг оперативки сиквуль не увидел
Системщики просили поспрашивать, вдруг ставил кто? Были проблемы какие-то?
(в смысле скуль ни то что не увидел, но не ест всю память, что ему в настройках говорят есть. Отожрал кусок и сидит довольный)
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Последний раз редактировалось Recoilme; 01.08.2006 в 16:51.
Старый 01.08.2006, 17:14   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Recoilme
версия - 2000 или 2005?
платформа - x64 или IA64?
редакции ОС и СУБД?
select @@version?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.08.2006, 17:33   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Vadik
редакции ОС и СУБД?
select @@version?
версия - 2005
платформа - x64
Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1399.06 (X64) Oct 14 2005 00:35:21 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 1)
Старый 01.08.2006, 17:49   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
с выделением памяти проблем не было
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.08.2006, 15:25   #5
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Всё хорошо. Запустили тяжёлый скрипт - сожрал всю предназначенную для него память как миленький!
Старый 02.08.2006, 17:03   #6
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Сиквел потребляет память не сразу, а по мере необходимости, когда кэширует в ОЗУ результаты чтения страниц с дисковой подсистемы. Если не установить жесткую планку сверху, а оставить динамическое распределение памяти, то на рабочей базе данных он должен постепенно подобрать под себя почти весь доступный объем памяти. (Не забываем про ограничение 3 GB для 32-разрядной системы SQL Server 2000 и 8 GB в AWE для Enterprise и 64 GB в AWE в Datacenter. Для x64 и SQL Server 2005 это уже не актуально)
Поэтому потребление 16 гигов на действующей системе можно ожидать и за час - два.
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
