Старый 20.09.2016, 11:06   #1
nurikprof is offline
nurikprof
! Дайте совет по Серверу AX 2012 R3
Всем добрый день!
Недавно переехал в новую компанию. Пользуемся AX 2012 R3. Все сервера находятся в облаке у местного провайдера.
Сервера:
1) Active Directory (2 ядра/ 16 гб озу)
2) Web Server (2 ядра/ 16 гб озу)
3) Terminal Server (8 ядра/ 20 гб озу)
4) Test Server (4 ядра/ 16 гб озу)
5) SQL Server (4 ядра/ 16 гб озу)
6) MS Dynamics AX (4 ядра/ 8 гб озу)
Dynamics’ом полуьзуется больше 55 юзеров. В рабочее время в основном головной офис, склад и 2 филиала работают. Все работают через remote desktop. Скорость интернета везде 100 мб.с. После работы некоторые юзеры работают с дома. На хостинг платим довольно дорого.
Рукодводство поменялось и просять минимизировать расходы. Хотим все сервера устиновить в головном офисе. Купить статистические айпишки и через терминал сервер дать доступ. Хочу сделать смету на расходы.
Будет ли разумно перенести сервера в локально? Те кто будут удаленно работать для них не будет лагов и прочего всего?
Дайте свои советы.
Заранее благодарен!
Старый 20.09.2016, 12:42   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
3,782 / 1955 (73) ++++++++
Обычно, покупка серверов со всем ПО стоит как несколько лет аренды. Это странный способ сократить затраты. Только если вы сейчас сильно переплачиваете за текущую аренду. Не забудьте посчитать полный TCO: железо (включая доставку и пуско-наладку), серверная (охлаждение, эл-во, канал, место), ЗП всего обслуживающего персонала, ПО, плановый ремонт. По-хорошему туда же нужно включить риски простоя из-за своего персонала, эл-ва и т.п., также понять расходы, если понадобится увеличить железо (покупка старого через пару лет будет и дорого и без гарантии).
Уточните, может, у текущего провайдера можно выключать на ночь тестовую, можно гибко изменять ресурсы рабочих серверов - вот это путь экономии. Сменить поддержку с 24х7 на 8х5, взять менее дорогой канал связи. Можно, наверное, и альтернативного провайдера поискать, но тут тоже много подводных камней будет.
В общем, информации мало для толковых советов, как мне кажется.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), Kasper (1).
Старый 20.09.2016, 13:30   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,526 / 4750 (166) ++++++++++
Сообщение от nurikprof Посмотреть сообщение
Пользуемся AX 2012 R3. Dynamics’ом полуьзуется больше 55 юзеров. В рабочее время в основном головной офис, склад и 2 филиала работают. Все работают через remote desktop. После работы некоторые юзеры работают с дома.
Все сервера находятся в облаке у местного провайдера. Сервера:
А чего так скромно? Мне кажется, под AD вам достаточно самого минимального сервера - 1 ядро, 768 Mb памяти.
Тема с веб-сервером не раскрыта
Балуете вы пользователей: для 55 человек + запас 5-10 сессий за глаза должно хватать 6-и ядер.
Тестовый сервер работает 24х7?..
По поводу тестовых серверов и прочего - см. также How I saved thousands of dollars on my Azure environments!
Старый 20.09.2016, 15:06   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Клиент Аксы кушает 500Мб легко, умножаем на 55 - и память, считай, кончилась. А если там еще и офис стоит... И так про каждый сервер можно с одной стороны меньше сделать, а с другой - нужно понимать каково сейчас, может, и этого мало. Вон у рабочей 8Гб памяти - даже компиляцию проблемно сделать, значит уже оптимизировали.
Ivanhoe as is..
Старый 20.09.2016, 15:50   #5
nurikprof
Спасибо за ответ.
У нас в офисе есть комната сервера, где есть лишние раки(шкафы) и 24 часа комната контролируется температурой. Вообщем хочу узнать:
1) Сколько реальных ip адресов мне нужно?
2) Персонал пока только один я, еще наймем спецов для саппорта. Свет у нас 24 часа есть стабильно. (просто ежеквартально платим около $46 шт, я думаю это перебор какой-то). Тут в Дубае особо вариантов нету, есть только местные операторы Du и Etisalat, и то они принадлежать одному человеку.
Пока делаю наброски для сметы. Если у вас есть какие-то идеи пишите. Буду рад
Старый 20.09.2016, 15:56   #6
nurikprof
А чего так скромно? Мне кажется, под AD вам достаточно самого минимального сервера - 1 ядро, 768 Mb памяти.Тема с веб-сервером не раскрыта Балуете вы пользователей: для 55 человек + запас 5-10 сессий за глаза должно хватать 6-и ядер.Тестовый сервер работает 24х7?..
Всё что вы прокомментировали было сделано до моего прихода. Так как тут раньше не было айтишника, у менеджмента не было представления что такое компьютеры и за что они платят. Пришел счет, они платили. Лишь бы работа не остановилось. Пришлось кардинально менять все железо на серверном комнате, где уже больше 10 лет проработали и глючали постоянно.
В течении 1-2 месяца поставлю всё по полочкам
Пишу тут, чтобы взять полезные советы от Вас.
Как говориться одна голова хорошо, а две лучше
Старый 20.09.2016, 16:11   #7
gl00mie is offline
gl00mie
А при чем тут память? Память - ресурс дешевый, процессоры - ресурс дорогой. По-моему, 55-65 пользователям за глаза хватит 6-и процессорных ядер, про память в данном случае ничего утверждать не могу.
С одной стороны - да, рабочий АОС, особенно с функциями пакетника, может легко съесть куда больше 8-и Гб, а с другой стороны, для компиляции приложения есть тестовый сервер с 16-ю Гб...
Обычно хватает одного, остальное разруливается портами
ежеквартально платим около $46 шт, я думаю это перебор какой-то. Тут в Дубае особо вариантов нету, есть только местные операторы Du и Etisalat, и то они принадлежать одному человеку.
Это многое объясняет... Возьмите штатный Dynamics AX 2012 Infrastructure Design Workshop, там покомпонентно расписано, как считать оборудование, как вариант, закажите разработку тех.дизайна на стороне - такая услуга будет стоит сущие копейки на фоне того, сколько вы платите за "облака".
За это сообщение автора поблагодарили: nurikprof (1).
Старый 20.09.2016, 16:12   #8
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
585 / 145 (6) +++++
Микрософт предлагает облака клиенам по всему миру. Возможно их представители присоединятся к дискуссии и приведут аргументы в пользу их облаков?
За это сообщение автора поблагодарили: Kasper (1).
Старый 20.09.2016, 17:13   #9
trud is offline
trud
550 / 427 (16) +++++++
ну вот кстати пару машин Azure D14 v2( 16 core 112.00 GB) где все это можно разместить будут стоить около 3.5к в месяц. т.е. 10к в квартал. т.е. простор для оптимизации большой
Старый 20.09.2016, 18:24   #10
TDV is offline
TDV
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Хранение персональных данных(имена, фамилии) по закону только на территории РФ. У МС в России есть облака? На сайте вроде только сев. америка. Если да, то уточните пожалуйста где, сам интересуюсь для альтернативных DRP ситуаций.
Последний раз редактировалось TDV; 20.09.2016 в 18:27.
Старый 20.09.2016, 18:27   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от TDV Посмотреть сообщение
Так то Дубай, но там могут быть аналогичные ограничения:
Старый 21.09.2016, 08:35   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У МС нету в РФ. Теоретически есть партнеры с Azure stack в каком-то виде. Также есть решения по деперсонализации, по CRM точно есть, по Ax еще не слышал. Но топикстартеру не важно - уже написали про Дубаи.
В целом я бы действительно посмотрел в сторону Azure. Заодно облачную AD, Office 365 и т.п. А там глядишь и на Dynamics 365 перейдете.
P.S. насчет памяти / ядер. У многих облачных провайдеров машины идут "готовые" с конкретным количеством ядер / памяти - и не поменять. У многих действительно крутых провайдеров память стоит больших денег - запросто может стоить дороже процессора.
Ivanhoe as is..
Старый 21.09.2016, 09:00   #13
nurikprof
Всем огромное спасибо за советы.
Azure'ом не пользовался. Попробуем для теста.
Весь персонал пользуется Офис 365.
А на счет у облачного провайдера. Там по запросу они нам добавляют процессоры и памяти. Недавно добавили 4 цпу на терминале. И за один месяц аренды платим 45 у.е.
Есть вопрос.
1) Могу ли я перенести уже установленные конфигурации настроек серверов на локальный сервер? Или мне надо с нуля всё настроить? Руки прямые. Если есть какие-то инструменты для миграции, то напишите.
2) Иногда есть зависании, когда пользователи создают заказы или отказы, или даже когда смотрят отчеты которые содержать много данные. В процессе обработке долго обрабатывается. Что нужно добавить или оптимизировать и чтобы сократить время обработки данных?
Последний раз редактировалось nurikprof; 21.09.2016 в 09:04.
Старый 21.09.2016, 09:59   #14
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
585 / 145 (6) +++++
С помощью отчетов "SQL Server Performance dashboard" проанализируйте каких индексов не хватает, каке запросы долго выполняются, где "bottlenecks" у SQL.
Старый 21.09.2016, 15:08   #15
nurikprof
Спасибо за совет.
Вечером поработаю.
Старый 23.09.2016, 10:42   #16
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 626 (25) +++++++
Пару лет назад приходилось сравнивать предложения по облачному хостингу в Дубае. Помню, что Etisalat заломил цену раза в три-четыре выше Azure. Когда я спросил продавца, чего так, он мне объявил, что с Azure они не конкуренты, потому что, в отличие от Azure, у них все дата-центры в Эмиратах, и клиент, если хочет, может прийти и посмотреть на железо. Мне аргумент показался сомнительным, но очевидно, что есть клиенты, которым это важно.
nurikprof, для полноты анализа, сравните переезд серверов в офис с хостингом в Azure. Плюс, когда будете считать стоимость локальных серверов, прикиньте затраты на организацию disaster recovery. Подумайте, что вы будете делать, если в офисе случится пожар. Подумайте ещё о том, что соединение с офисом, возможно, тоже придётся продублировать. Как вы сами знаете, в Дубае постоянно идёт стройка, и строители иногда могут совершенно случайно перерезать ваш основной кабель. Подумайте, что вы будете делать в таком случае, и тоже включите в смету.
Я не хочу сказать, что вам обязательно надо остаться в облаке. В каждом конкретном случае есть свои критерии, и кроме вас никто решение не может принять. Например, в том случае, с которого я начал пост, клиенты решили, что лучше будет хостится локально, и купили новый сервер вместо подписки на облако. Но были и клиенты, которые выбирали облако.
Старый 23.09.2016, 10:47   #17
Maxim Gorbunov
Насколько мне известно, подобных универсальных ограничений в Эмиратах нет. Но политика некоторых компаний действительно может включать такие требования.
Старый 25.09.2016, 06:29   #18
nurikprof
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Добрый день Максим!
Локальку делать не будем. Остаемся в облаке. У меня было встреча с ребятами из одной компании, которые предоставляют услуги Azure и прочее всего.
А так хостинг компания которая работаем данный момент является перекупщиком хостинга у Этисалата. На днях тоже встречусь с ребятами из Этисалата. Буду сравнивать все провайдеры. С вашем знакомым консультантом обязательно свяжусь.
emeadaxsupport: BOM Journal postings in AX 2012 R3 vs. earlier versions of AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
emeadaxsupport: AX Content: Deploy AX 2012 R3 on Azure Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2014 06:17
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
