Старый 26.12.2018, 16:22   #1
cuba is offline
cuba
245 / 85 (3) ++++
Изменение группы амортизации ОС
Здравствуйте)
Версия AX 2009 Roll-up 6 или 7
"В жизни" перевели ОС на другой участок и у него меняется счет затрат по амортизации (т.е меняется группа амортизации).
Есть ли в стандарте возможность с помощью какой-то Периодической операции или путем проведения других манипуляций изменить Группу амортизации?
У самого доступа к 9-ой версии нет (знакомому пытаюсь помочь), потому и задаю вопрос здесь((
Может, можно попробовать в Профиле разноски указать настройку на новый Счет для конктретного ОС?
Заранее благодарен всем ответившим)
Последний раз редактировалось cuba; 26.12.2018 в 16:57. Причина: Дополнение
Старый 27.12.2018, 12:02   #2
potential is offline
potential
В местоположении ОС, можно же вроде задать счет амортизации
За это сообщение автора поблагодарили: cuba (2).
Старый 27.12.2018, 13:56   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
810 / 328 (12) ++++++
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
В местоположении ОС
В одном местоположении могут находиться ОС, совершенно по-разному относящиеся к производству и имеющие совершенно разные счета ГК в отнесении затрат по амортизации.
Сову стандартной функциональности настроек профилей разноски ОС натягивать на глобус учетных реалий - дело интересное, только вот надо ли оно ? Можно, в принципе, строки профилей по операциям и на каждую ОС завязать -только вот нужна ли будет получившая порнография (кол-во строк настроек будет в несколько раз больше кол-ва карточек ОС) ?
Имеющаяся структурная и функциональная погань стандартной функциональности в профилях разноски ОС легко допиливается до вменяемого и адекватного состояния:
  1. поиск настройки не мешало бы дополнить датой, дабы оно могло было использовано в поиске настроек по связям картотеки ОС, значения которых имеют периодический характер
  2. разделить хранение счета и корр.счета (как правило, за них отвечают разные полиции классификации ОС)
  3. дополнить строки настроек профилей разноски финансовой аналитикой, где бы хранились специфичные для конкретной операции значения (дабы не лазить по моделям кучи карточек ОС, забивая эти значения)
  4. не стесняться заводить потребные классификаторы, размещая их в правильных местах картотеки и включая их в enum типов связей ОС в настройках и функциональности выбора (вместо пихания всякого в стандартные таблицы, не имеющие по своему назначению ничего общего с заливаемой туда классификацией - как в примере у топикстартера)
  5. Параметризировать через доп. таблицу настроек очередность поиска настроек по типам связей ОС (общая по профилю, специфичная по профилю операции) вместо имеющегося хардкода последовательности
Жизнь в модуле ОС после подобного меняется до неузнаваемости в лучшую сторону
Axapta will die, MorphX stay forever
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 27.12.2018 в 14:00.
Старый 27.12.2018, 15:14   #4
cuba is offline
cuba
245 / 85 (3) ++++
Описанный способ реализации хороший)
Он он требует допила. Пилить никто не будет(((
Потому и спрашивал о стандартном способе для разовой ситуации)
Старый 29.12.2018, 16:19   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,090 / 111 (8) +++++
Группа амортизации для ОС (Россия) не меняется. Прибита намертво.
Если вам надо поменять счет затрат то его можно настроить в самих профилях разноски для конкретного ОС или в карточке модели учета кнопка "Счета амортизации".
Правда меня пугает что это 2009 SP6, я не очень помню когда последняя кнопка появилась.
Старый 05.01.2019, 05:55   #6
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
... или в карточке модели учета кнопка "Счета амортизации".
Не надо пугаться - она в 3-ке уже была.
Как получить Имя Амортизационной группы ОС (из модели учета НУ)? snow DAX: Программирование 6 09.08.2013 11:44
ОС без амортизации Nuta DAX: Функционал 6 09.11.2009 10:06
ОС, не подлежащие амортизации ksenia DAX: Функционал 21 08.12.2005 18:55
Изменение стоимости ОС soin DAX: Функционал 8 20.10.2004 17:26
Учет ОС, не подлежащих амортизации mnu DAX: Функционал 14 18.05.2004 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
