Старый 27.12.2018, 18:42   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Сохранение в БД значений в формате UTCDateTime
Здравствуйте.
Столкнулся с ситуацией: есть кастомная таблица с полем типа UTCTimestamp. Когда создаю в ней поле (вызываю класс с диалоговым окном), в котором указываю дату и время, затем, никак не обрабатывая введённые значения делаю insert и вижу на форме значение на 4 часа больше (у меня указан в настройках клиента предпочтительный часовой пояс +04:00). В таблице на SQL Server время указано в том виде, как я его ввёл.
И если указать в настройках клиента часовой пояс +00:00 время отображается правильно.
Я верно понимаю, что это происходит именно из-за того, что я при присвоении значения из диалога полю таблицы, не вычитаю смещение часового пояса?
Dynamics Ax 2012 R3.
2012 r3, timezone, utctimestamp, как правильно
Зачем нужно поле для хранения временной зоны для значений полей типа UtcDateTime? gl00mie DAX: Функционал 4 28.11.2010 19:58
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Kashperuk Ivan: UtcDateTime in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 15:05
Сохранение значений полей после ошибки ahtoh DAX: Программирование 8 20.06.2008 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
