Старый 22.09.2015, 08:35   #1
arhat is offline
arhat
Srs провайдер передача параметров
Создал класс провайдера для Srs отчета(наследник от SRSReportDataProviderBase). Подскажите пожалуйста как можно передать в этот класс параметры ARGS ???
Старый 22.09.2015, 09:43   #2
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Если вы именно о args(), то чтобы их анализировать нужно перекрывать контроллер. в дата провайдере можно обращаться только к контракту
вообще крайне советую Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Report Programming Model, там все такие случаи расписаны
http://www.microsoft.com/en-au/downl....aspx?id=27725
За это сообщение автора поблагодарили: arhat (1).
Старый 22.09.2015, 09:50   #3
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
КОРУС Консалтинг
43 / 52 (2) ++++
Напрямую args в провайдер данных для отчета передавать нельзя. Вместо этого нужные параметры из args необходимо реализовать в контракте данных отчета и в провайдере брать эти параметры из него.
Инициализировать параметры в контракте на основе данных из args можно в контроллере отчета. Для этого в своем наследнике класса SRSReportRunController нужно перекрыть, например, метод prePromptModifyContract или preRunModifyContract и выполнить обработку args, передав нужные значения параметров в контракт.
Старый 22.09.2015, 09:56   #4
arhat is offline
arhat
всем Спасибо
Старый 23.09.2015, 09:15   #5
arhat is offline
arhat
Создаю класс контракта передаю в него параметры
MEL_SrsContractStickerLabel_Sales    contract;
super();
contract = this.parmReportContract().parmRdpContract() as MEL_SrsContractStickerLabel_Sales;
contract.parmSalesId("21321321");
и в классе провайдере пустой контракт приходит, при отладке
[c] \Classes\SysOperationDataContractInfo\packDataContractObject 72 строка инициализирует 0
Последний раз редактировалось arhat; 23.09.2015 в 09:18.
Старый 23.09.2015, 10:47   #6
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
КОРУС Консалтинг
43 / 52 (2) ++++
Контракт описан корректно? Все члены помечены атрибутами?
Распаковка строки в "0" говорит либо о неправильном типе в контейнере, либо контейнер пустой. Стоит попробовать почистить SysLastValue связанных с отчетом классов.
Старый 23.09.2015, 11:12   #7
arhat is offline
arhat
    DataMemberAttribute('SalesId')
SalesId parmSalesId(SalesId _salesId)
    salesId = _salesId;
    return salesId;
вот такие атрибуты, данные сбросил, не получается все равно
Старый 25.09.2015, 07:44   #8
arhat is offline
arhat
не могу никак передать параметры! испробовал все, незнаю что делаю не так? есть у кого нибудь предположения что могу делать не так? могу скинуть проект если кто может посмотреть
Старый 08.10.2015, 22:12   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
попробуй засунуть во временную таблицу, добавить её как ещё один источник данных на отчёте (DataSet), а потом выбирать из неё через First!НужныйПараметр
Felix nihil admirari
srs report
Передача параметров в display метод bodeaux DAX: Программирование 10 14.12.2012 11:16
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Передача параметров Vpooh DAX: Программирование 2 21.10.2003 13:43
передача параметров в Report eugene egorov DAX: Программирование 1 25.06.2002 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
