Старый 08.12.2006, 10:31   #1
prefreitor is offline
prefreitor
На форме можно задать цвет для поля из таблицы при помощи команды CurrForm. "поле таблицы".UPDATEFORECOLOR(ColorCode)
Вопрос: можно ли раскрасить поле значение которого расчитывается?
(Указанный метод такого не позволяет)
P.S По моему мнению раскраска полей с точки зрения идеологии дизайна есть не очень гут.
Старый 08.12.2006, 10:45   #2
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
Позволяет.
Открываем форму 25. Пишем в триггере OnFormat поля Remaining Amount
Код:
	CurrForm."Remaining Amount".UPDATEFORECOLOR(255)
Всё работает...
Старый 08.12.2006, 12:50   #3
prefreitor
Согласен в таком случае работает, но это поле есть в таблице Cust. Ledger Entry.
Если поле на форме рассчитывается а не берется из таблицы, раскраска таким методом не проходит
Старый 08.12.2006, 13:15   #4
Milk is offline
Milk
А что не проходит-то? Может быть, вы не определили свойство Name для контрола на форме?
Старый 08.12.2006, 13:21   #5
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
+1
Открываем форму 39
Находим колонку для переменной ShortcutDimCode[3]
Переименовываем свойство Name в "DIM3"
Пишем
Код:
CurrForm.DIM3.UPDATEFORECOLOR(255)
всё работает.
Старый 08.12.2006, 14:39   #6
prefreitor
Понял. В моем случае имя TextBox было не корректно (50000), поменял на буквы и все стало как надо.
Что-то я не дочитал мануалы наверно...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
