Старый 07.03.2017, 17:49   #1
kit22 is offline
kit22
Не обновляются значения SalesTable_RU. DAX 2012 R3.
Добрый день.
При изменении в заказе на продажу клиента (SalesTable.CustAccount) обновляется профиль учета (SalesTable_RU).InventProfileId_RU. На форме значение обновилось, нажимаю на всякий случай сохранить. После этого нажимаю обновить, и значение профиля учета возвращается на предыдущее значение.
В метод update таблицы SalesTable_RU заходил, там все данные правильные.
Возможно дело связано с работой расширения, так, например, на методе датасорса SalesTable метод leaveRecord есть строка:
salesTable.PackedExtensions = salesTable.orig().PackedExtensions;
С чем может быть связано такое поведение?
Старый 07.03.2017, 18:09   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от kit22 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Метод modifiedField() и идет вызов salesTableType.modifiedField - смотрели там?
upd:Там нет ничего подозрительного, пардон.
А после update() выведите значение в инфолог, старое будет или новое? Если через tableBrowser смотреть рекорд - там обновилось?
Последний раз редактировалось user_ax; 07.03.2017 в 18:12.
Старый 07.03.2017, 19:06   #3
kit22 is offline
kit22
На таблице SalesTable_RU на методе update новое значение. Но если открыть саму таблицу, то значение не обновилось.
Старый 07.03.2017, 19:34   #4
DAX is offline
DAX
Возможно неправильно берется запись SalesTable_RU. Я так понял таблица расширение находиться в следующей последовательности:
  • prioritized list (не знаю что это)
  • из датасорса формы
  • из join буфера (select firstOnly SalesTable join SalesTable_RU where SalesTable_RU.SalesTable == SalesTable.RecId)
  • из запакованых данных
Гляньте метод \Data Dictionary\Maps\SysExtensionSerializerMap\Methods\getExtensionTable
// Try to get extension table from SysExtensionSerializerFormRunHelper first.
    extensionTable = SysExtensionSerializerFormRunHelper::getExtensionTable(this, _extensionTableId);
Вообще если это стандартная форма, то похоже на глюк. Перезагрузка, синхронизация базы, компиляция должно помоч.
Старый 10.03.2017, 14:56   #5
kit22 is offline
kit22
Сообщение от DAX Посмотреть сообщение
Перезагрузка и синхронизация не помогли.
В метод заходил, там все нормально.
Старый 10.03.2017, 16:30   #6
kit22 is offline
kit22
Видимо глюк стандарта. Никто не подскажет как это подправить?
ax2012, ax2012r3
DAX 2012 R3, создание ОС из заказа на покупку. ax_vsn DAX: Функционал 4 10.12.2014 10:41
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Support for International Financial Reporting Standards (IFRS) Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2014 05:11
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: Announcing updates in pricing and licensing of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2014 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
