Старый 04.12.2003, 11:28   #1
Piston is offline
Piston
? Forms
Подскажите пожалста
В Форме1, в методе Cliced инициализируются параметры MenuItem и вызывается Форма2.
В форме2 добавляются строки в таблицу которая является ДатаСорсом Формы1...
Как после закрытия Формы2 сделать research датасорса Формы1
Старый 04.12.2003, 11:59   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
PHP код:
FormRun formRun;
formRun element.args().caller();
formRun.dataSource("Имя_таблицы").research(); // точнее, нужно указывать имя datasource из Формы1
Андрей.
Старый 04.12.2003, 12:31   #3
andreynikolai is offline
andreynikolai
А можно и так.
FormDataSource source;
source = element.args().caller().datasource();
source.research();
Старый 04.12.2003, 13:05   #4
Dron AKA andy
Можно, но нет гарантии, что обновится нужный datasource, если их на форме несколько (не помню точно, но вроде по умолчанию formRun.datasource() возвращает ссылку на первый источник).
Андрей.
Старый 04.12.2003, 14:59   #5
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
PHP код:
    for (1<= _formRun.dataSourceCount(); i++)
        if (
_formRun.dataSource(i).name() == "Имя")
circulationTable_ds _formRun.dataSource(i);
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 04.12.2003, 18:09   #6
Piston is offline
Piston
Thumbs up
Спасибо люди добрые Научили с какой стороны репу есть
axStart: Get your forms back in one workspace Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2008 14:05
X++: Using graphics in forms and legacy reports. Blog bot DAX Blogs 0 01.05.2008 05:20
Solutions Monkey: Forms Based Authentication ( FBA) in WSS 3.0 / MOSS 2007 Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2007 04:11
casperkamal: creating Transparent forms in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 19:20
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
