Старый 02.04.2008, 17:59   #1
Didukh84 is offline
Didukh84
:( Непонятка с exist join-ом...
Добрый день!
Есть запрос:
SELECT ItemId, DatePhysical, TransType, TransRefId, StatusReceipt, StatusIssue, Qty, CostAmountPhysical, CostAmountPosted, CostAmountAdjustment FROM InventTrans WHERE ((ItemId = 0234530500)) AND ((DateFinancial>=14.01.08 AND DateFinancial<=16.01.08)) AND ((TransRefId = 139233))
JOIN configId, InventLocationId, InventGtdId_RU, inventBatchId FROM InventDim WHERE InventTrans.inventDimId = InventDim.inventDimId AND ((InventLocationId = 261_ГП11)) JOIN ItemId FROM InventTable WHERE InventTrans.ItemId = InventTable.ItemId
EXISTS JOIN * FROM InventJournalTable WHERE InventTrans.TransRefId = InventJournalTable.JournalId
проблема в следующем: без "EXISTS JOIN" он работает нормально, а ним не очень (вернее совсем не работает). Запись в InventJournalTable для JournalId = 139233 точно существует!!!
Может кто-то попробовать мне объяснить, что я упускаю? Огромное спасибо
Старый 02.04.2008, 18:06   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 245 (11) ++++++
Поясните что значит "вообще не работает". Просто чтоб не было недопонимания.
Вы ж понимаете, что в переменной InventJournalTable в любом случае не будет данных?
Или же всё-таки весь запрос вообще перестает выдавать данные?
(тогда навскидку могу предположить проблемы с выравниваением (или размером выравнивания) данных в это записи в поле InventJournalTable.JournalId)
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.04.2008, 18:16   #3
Didukh84 is offline
Didukh84
мда, это я немножко преувеличил .
да, перестает
а по детальнее можна?
Старый 02.04.2008, 18:31   #4
Didukh84 is offline
Didukh84
мда, забыл сказать приложение AX3SP3CU1, SQL2000 SP3.
Старый 02.04.2008, 18:36   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну это скорее экстроординарный случай, но и такое бывает.
Что я имел ввиду:
Например поменяли размерность типа для поля InventJournalTable.JournalId с Х на Y. А т.к. у него стоит правое выравнивание, то слева все старые данные добиты пробелами до Х, а новые до Y. И ищется в этом селекте размером Y. И если ваша строка "старая" и "добита" до Х, то она не найдётся селектом.
Ну и такие же проблемы могут возникнуть не только из-за изменения размера, а и из-за "внешнего вмешательства", тип например если извне строки неправильно вставляли и т.п....
Как-то вот так...
Проверьте непосредственно в БД, что ваша строка лежит с правильными данными и выравниванием...
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.04.2008, 18:43   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
ну точнее я описал скорее общую проблему...
а в вашем случае надо убедиться что обе записи (InventTrans и InventJournalTable) в соответсвующих полях (transRefId и JournalId) имеют действительно строго одинаковые значения (с точностью до пробелов спереди).
И ещё конечно же, надо чтоб они лежали в одной компании. ))
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.04.2008, 19:11   #7
Didukh84 is offline
Didukh84
Тоже вариант
Старый 02.04.2008, 22:13   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Senior SDE, Dynamics AX
Аватар для kashperuk
4,353 / 2066 (77) +++++++++
Попробуйте переписать запрос след. образом
select * from inventTrans
exists join * from InventJournalTable
join * from InventTable
join * from InventDim
Старый 02.04.2008, 23:40   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,601 / 5289 (184) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Didukh84 Посмотреть сообщение
SELECT ... FROM InventTrans ... EXISTS JOIN * FROM InventJournalTable WHERE InventTrans.TransRefId = InventJournalTable.JournalId
Был аналогичный косяк, правда, на Oracle с его NSL_LOWER(), SUBSTR() и прочими функциями. В частности, при работе с Oracle из строковых полей вырезаются подстроки длины EDT. Так вот, пытался я join'ить по InventTrans.TransRefId = InventJournalTable.JournalId, и тоже ничего не работало; дело оказалось в том, что у EDT JournalId и InventTransRefId разная длина, в результате на СУБД уходил запрос вида
PHP код:
WHERE SUBSTR(NLS_LOWER(A.TransRefId),1,20)=SUBSTR(NLS_LOWER(B.JournalId),1,10
Разумеется, такое условие никогда не выполняется, так что запрос пришлось переделывать. С другой стороны, на Ms SQL вроде такие "изыски" не используются, но в любом случае, включите трассировку и посмотрите, какой именно запрос уходит на СУБД.
Старый 03.04.2008, 08:56   #10
Didukh84 is offline
Didukh84
Честно сказать - не знаю . По идее, если выравнивание в EDT стоит выравнивание влево - то нет, а вот если вправо...
Старый 03.04.2008, 11:29   #11
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,429 / 950 (34) +++++++
Дело в вырвнивании
Помогите разобраться с QueryBuildDataSource
Делайте запрос с использованием InventJournalTrans
Старый 03.04.2008, 12:38   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, согласен, моя вышеизложенная теория к данному случаю отношения не имеет (но по жизни встречается ).
Дело просто в разном размере полей, выровненных вправо.
изыски то не используются, но суть остаётся та же, так что этот запрос там тоже не будет работать.
нужно переписывать запрос (см. предыдущий пост raz)
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.04.2008, 13:33   #13
Didukh84 is offline
Didukh84
kashperuk:
отрабатывает аналогично
Старый 03.04.2008, 13:34   #14
Didukh84 is offline
Didukh84
Наверное так и сделаю. Спасибо
join, select
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
