Старый 26.06.2017, 10:58   #1
Skolos is offline
Skolos
Post Не удалось загрузить файл или сборку "Microsoft.Xrm.Sdk, Version=7.0.0.0
Добрый день. Есть реализованный проект синхронизации AX2012 - CRM в виде dll. Все замечательно работало до обновления CRM. Начало бить ошибку при конекте. Выяснил причину. Раньше юзалась Microsoft.Xrm.Sdk.dll 7.0.0.0 После обновления CRM нужно подключить Microsoft.Xrm.Sdk.dll 8.0.0.0 Со студии конект к CRM идет. Скомпилировал библиотеку и подключил ее к AX. Но соединение не пошло. Выбивает ошибку: System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.IO.FileNotFoundException: Не удалось загрузить файл или сборку "Microsoft.Xrm.Sdk, Version=7.0.0.0, ....
Библиотеки подключаю при помощи GACUTIL.EXE:
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.0A\bin\NETFX 4.0 Tools\GACUTIL.EXE" -u "Microsoft.Xrm.Sdk"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.0A\bin\NETFX 4.0 Tools\GACUTIL.EXE" -u "CRMIntegration"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.0A\bin\NETFX 4.0 Tools\GACUTIL.EXE" -i "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\CRMIntegration\CRMIntegration.dll"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.0A\bin\NETFX 4.0 Tools\GACUTIL.EXE" -i "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\CRMIntegration\Microsoft.Xrm.Sdk.dll"
Оно пытается найти старую версию "Microsoft.Xrm.Sdk, Version=7.0.0.0 а не новую "Microsoft.Xrm.Sdk, Version=8.0.0.0.
Пробовал удалять папку XpplL с полной компиляцией и CIL компиляцией. Не помогло. Что еще можно сделать и как решить данную проблему?
Старый 26.06.2017, 11:16   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
268 / 814 (28) +++++++
Добрый день!
Код выполняется на клиенте или сервере? То что пишите, это только клиент, соответственно, при выполнении кода на сервере будет ругаться на отсутствие dll-ки.
Старый 26.06.2017, 11:52   #3
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вам ее наверно надо в AOT в ветке
\References
перерегистрировать. Она пропишет новую версию и будет правильную сборку искать. а сейчас она старую сборку ищет.
Старый 26.06.2017, 13:11   #4
Skolos is offline
Skolos
Выполняется на сервере.
Старый 26.06.2017, 13:12   #5
Skolos is offline
Skolos
Перерегистрировал много раз. Не помогло.
Старый 26.06.2017, 13:56   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Куда копать -
Активируйте Fusion log. how-to-enable-assembly-bind-failure-logging-fusion-in-net
Запустите, проанализируйте логи, получите много доп информации.
AX загружает dll на запуске. Тоесть чтобы подхватить новую dll из GAC, либо клиент либо AOS надо перезагрузить.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2).
Старый 26.06.2017, 16:54   #7
Skolos is offline
Skolos
Спасибо. Буду копать)
Старый 27.06.2017, 15:40   #8
Skolos is offline
Skolos
Post
Разбор привел к следующему. После обновления нужно использовать другой тип подключения к CRM. Может кому пригодится, бросаю упрощенный код Из визуалки работает.
Код:
using Microsoft.Xrm.Tooling.Connector;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Messages;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace CRMIntegration
    public class CRMIntegration
         private IOrganizationService _orgService;
         private string connStr ="AuthType=Office365; Url=url; Username=username; Password=pass;"
        public bool Connect()
            _orgService = connectToCrm();
            if (_orgService == null)
                return false;
            else
                return true;
       private IOrganizationService connectToCrm()
            try
                CrmServiceClient conn = new CrmServiceClient(connStr);
                _orgService = (IOrganizationService)conn.OrganizationWebProxyClient != null ? (IOrganizationService)conn.OrganizationWebProxyClient : (IOrganizationService)conn.OrganizationServiceProxy;
                Error = _orgService == null ? conn.LastCrmError : "";
                return _orgService;
            catch (Exception e)
                Error = e.Message;
                return null;
Возник следующий вопрос. После сборки проекта, пытаюсь присоединить новую dll а АХ. подсоединяю ее в GAC. Компиляция проекта проходить норм. AOS перезагрузил, референсы переподключил. Получил следующую ошибку: Не удалось загрузить файл или сборку "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory, Version=2.22.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл.
вот код класса в АХ
class Class1
public static void main()
    Class1::run();
public static void run()
    CRMIntegration.CRMIntegration conn;
    CRMIntegartionSettings set;
    str s;
    System.Exception ex;
    select firstOnly set;
    if(set)
        conn = new CRMIntegration.CRMIntegration(set.URL, set.Username, set.Password);
        try
            if(conn.Connect())
                info("ok");
            else
                error("");
                s = conn.getLastError();
                info(strFmt("%1", s));
        catch (Exception::CLRError)
            ex = CLRInterop::getLastException();
            info(ex.ToString());
    else
            error("");
Суть в том, что Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory, Version=2.22.0.0, нет в NuGet Package Manager. Попробовал подключать версии и выше и ниже, все равно просит Version=2.22.0.0,
Гугл мне не сильно помог. Что может быть? Попробовал на нескольких системах, везде такая же беда. Ну или как подключиться из АХ к CRM 365 напрямую?
Это моя первая интеграция AX - CRM может чего не знаю.
.net, assembly, fusion log, сборка
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
