Старый 25.06.2017, 10:54   #1
Logger is offline
Logger
3,877 / 3141 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Зло живет в функциях сравнения.
Обсудим тему ?
https://habrahabr.ru/company/pvs-studio/blog/329090/
Статья заинтересовала интересной подборкой типичных багов.
Второй вопрос - что Аксапта нам предоставляет в помощь для поиска таких ошибок. В Visual Studio по идее, возможностей должно быть больше, т.е. в Ax7 все станет проще при проверке ?
Еще впечатлило, какие смешные баги бывают во всем известных продуктах (и почему они не исправляются подолгу).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Raven Melancholic (1).
Старый 25.06.2017, 11:34   #2
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Если посмотреть статистику моих ошибок (которая у меня в голове), то вырисовывается такая картинка:
На первом месте, конечно, идут ошибки копипаста. Это безусловный лидер. Скопировал, отвлекся, забыл поправить.
На втором месте - логические ошибки, как верно замечено в обсуждаемой статье. Все кажется настолько простым и тривиальным, что часто мысли уже скачут где-то далеко и руки чисто на автомате набирают код. В ошибках этого типа безусловный лидер - сравнение = или !=.
Ну и замыкают хитпарад - ошибки обработки объектов. Часто вместо одной переменной случайно начинаешь подсовывать для обработки другую переменную. Вместо текущего курсора на форме - пришедший курсор из параметров или наоборот. Или источник данных другой цепляю на элемент интерфейса, рука дрогнула типа...
Старый 25.06.2017, 13:50   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,159 / 1289 (47) ++++++++
Как сказано в статье (а еще более подробно об этом в той, статье, на которую есть ссылка - про "ошибку последней строки"), основная проблема в том, что, как правило, сами условия простые и при просмотре кода взгляд их просто пропускает. Типа: что там смотреть и так все вроде правильно.
Если условие сложное, то его как-то анализируешь, часто разбиваешь на части (мне переменных не жалко), а вот простые условия ускользают от внимания.
Моей типичной ошибкой, почему-то, бывает не использование сравнения на неравенство, а сравнение равенством инвертированной переменной: вместо a != b, часто пишу !a == b. Ошибка совершенно идиотская, сложно сделать её, находясь в здравом уме, то делаю часто (как правило скопипастив другой вариант и изменив в новом месте).
Нередко ошибаюсь на объединении нескольких условий по && и || в одной проверке, особенно, если есть перенос условия на несколько строк.
Старый 25.06.2017, 14:14   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я начитавшись про pvs studio сделал свою поделку (http://axcoder.blogspot.ru/2014/11/s...-xlnt.html?m=1) в нагребло порядка трех десятков ошибок по всему продукту. Часть поправили часть не появляется (просто мертвый код), в 7 проверка свитча производиться самим компилятором
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), mazzy (2), macklakov (1).
Старый 25.06.2017, 14:29   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
По идее, такие проверки должны были БЫ уметь делать штатные проверки Best Practice.
Старый 25.06.2017, 15:12   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В 7 есть car https://ax.help.dynamics.com/en/wiki/car-2/ на движке Bp.
Старый 25.06.2017, 15:56   #7
Raven Melancholic
А какая там проверка? Как в java отсутствие default или, если указано перечисление, то полноту проверок его значения?
Старый 25.06.2017, 15:58   #8
Raven Melancholic
Возможно, что так. Реализовать такие проверки технически не очень сложно.
Вопрос больше в том, как набрать статистику о том, какие ошибки в таких ситуациях характерны именно для Аксапты.
Старый 25.06.2017, 16:55   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А зачем ?
Чтобы решить какие проверки реализовать в первую очередь, а на какие забить ?
Я думаю основную группу проверок на копипаст и связанные с ним ошибки, а также на ошибки в логических выражениях можно смело было реализовывать. Такие ошибки допускают все.
Старый 25.06.2017, 18:50   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть, например, ошибка с использованием невыбранного поля для него даже рантайм проверку на сервере сделали.
Старый 25.06.2017, 18:53   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я имею ввиду проверку что одного и того же значения нет дважды в case. Только они забыли сначала про intrinsic потом добавили
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
pvs-studio, static analizer
О новых функциях SQL Server 2016 MikeR DAX: База знаний и проекты 19 14.06.2016 09:21
Ускорение сравнения объектов Logger DAX: Программирование 0 27.01.2013 19:05
Функция нечеткого сравнения строк Андре DAX: База знаний и проекты 24 28.05.2010 15:22
зло берет...Подскажите.что не так делаю с аморт ОС по пробегу yooshi_imported DAX: Функционал 1 15.08.2005 11:43
Как определить где исполняется код - сервер или клиент ? Logger DAX: Программирование 4 26.10.2004 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
