Старый 24.04.2015, 13:41   #1
AvrDen is offline
AvrDen
Find() vs Select
Добрый день.
Возник спор с разработчиками компании-внедренца: какую конструкцию лучше использовать для display-метода возвращающего например имя клиента.
Мой вариант:
return CustTable::find(accountNum).Name;
Вариант компании-внедренца:
select Name from CustTable
where  CustTable.AccountNum == accountNum;
return CustTable.Name;
Доводы что использование find прописано в ВР и также использует кэширование таблицы влияния не оказывает, говорят что запрос с выборкой одного поля будет отрабатывать быстрее.
Кто прав в итоге?
Старый 24.04.2015, 13:47   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Они
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Старый 24.04.2015, 13:51   #3
AvrDen is offline
AvrDen
Т.е. правильней везде вместо find писать select?
Старый 24.04.2015, 13:55   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,689 / 405 (17) +++++++
как хорошо что возникают такие споры, значит других проблем особо нет
Старый 24.04.2015, 14:12   #5
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Кто прав в итоге?
Вы.
Для поддержки лучше find, а по быстродействию не принципиально.
Старый 24.04.2015, 14:12   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
слово "правильней" здесь весьма дискуссионно, ибо очень сильно зависит от того, что именно вам нужно. Если у вас настолько слабый сервер, что замена find на select даёт существенный рост производительности, то замена оправдана.
Вячеслав
Старый 24.04.2015, 14:18   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Или наоборот, куча сил уходит на такую ерунду, а модель расчета себестоимости за неделю до запуска обсуждают
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
А также зависит от объема записи. Может, они туда memo-полей добавили?
В целом вариант партнера дает более предсказуемый результат, find в дисплей-методе - это точно BP? Можно ссылку?
Ivanhoe as is..
Старый 24.04.2015, 14:52   #8
Logger is offline
Logger
3,867 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если бы вы выбирали кучу записей, то были правы бы они (меньший объем данные передавался бы в итоге по сети)
А в случае поиска единичной записи - правильнее find.
Тем более что этот справочник наверняка кешируется ядром и тогда независимо от того как вы пишете - find или
ядро все равно выберет все поля. И запомнит их в кеше
Плюс на уровне БД все равно с диска будет читаться страничка целиком где не только все поля лежат рядом но и куча рядом лежащих записей.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), AvrDen (1), gl00mie (2).
Старый 24.04.2015, 14:53   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
не надо на такую ерунду тратить время, если на быстродействие не влияет (а обсуждается дисплей метод), то нужно соглашаться с любым способом
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 24.04.2015, 15:07   #10
AvrDen is offline
AvrDen
C железом проблем нет. На предприятии при наличии метода find() на таблице всегда отдавалось предпочтение ему. А сейчас будет получаться "винигрет", хотелось бы придерживаться единого стандарта.
Старый 24.04.2015, 15:10   #11
AvrDen is offline
AvrDen
Да, выбирается единственная запись, поэтому и возник небольшой спор. Про кеш полностью согласен.
Старый 24.04.2015, 15:23   #12
Napalm is offline
Napalm
Для display метода вариант компании-внедренца более правильный - так как есть BP по использованию списков полей.
PS: Приведенный пример кода компании-внедренца безграмотный.
Старый 24.04.2015, 16:10   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,427 / 1771 (66) ++++++++
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
По-другому может не сработать Уменьшение кол-ва полей в запросе
Старый 24.04.2015, 16:47   #14
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,651 / 1158 (42) ++++++++
Кстати, есть еще зависимость от кода в методе CustTable::find(). Если не ошибаюсь, то в ранних версиях Axapta была безусловная настройка
custTable.selectForUpdate(_forUpdate);
что приводило к сильным задержкам выполнения. Т.е. сама эта команда вызывала задержку. Добавление условия, снимало проблему
        if (_forUpdate)
Может, именно с этим связаны возражения внедренцев? По старой памяти, так сказать
А вообще, конечно, "лучше безобразно, зато единообразно". Раз для поиска одной записи используется find(), то его всегда и везде и следует использовать. Меньше будет проблем с поддержкой.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 24.04.2015, 17:50   #15
AvrDen is offline
AvrDen
Можно ссылку?
Находил вот это описание
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa879893.aspx
Т.е. для поиска ОДНОЙ записи по ключу рекомендуется использовать find().
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), Ivanhoe (1).
Старый 24.04.2015, 17:54   #16
AvrDen is offline
AvrDen
Нет, у них был акцент на выборку именно одно поля.
Старый 24.04.2015, 18:17   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если не используется кеширование, то все равно будут читаться все поля?
Ivanhoe as is..
Старый 28.04.2015, 19:15   #18
dech is offline
dech
Аватар для dech
642 / 347 (13) ++++++
Гоните в шею таких внедренцев! Прирост в скорости - сотые доли процента. Метод find() должен быть на каждой таблице с уникальным индексом. Это обсуждалось неоднократно и записано в скрижалях по BP на первом месте. И если он есть, надо использовать. Если будете писать везде SELECT'ы, ваш код превратится в странно попахивающую кучу. Вы потом и сами будете неудобно себя чувствовать, показывая свой код другим.
// no comments
Старый 28.04.2015, 20:03   #19
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
тоже отвечу, впрочем до меня уже все разжевали
лучше использовать find. не из-за производительности (как заметили верно - она если и различается, то несущественно)
главная причина: код короче и яснее, меньше вероятность ошибки
dynamicsaxtraining: Select statement patterns Blog bot DAX Blogs 10 20.08.2010 14:01
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
