Старый 21.12.2014, 19:26   #1
Буденый is offline
Буденый
Интеграция CRM c SharePoint 2013
Добрый день.
Подскажите, каким образом можно получить список файлов из SharePoint 2013(SP), которые связаны с записью в CRM 2013.
Интересует программная выгрузка и загрузка файлов на/из SP.
Можно ограничиться средствами CRM API?
Если нет, то что для это нужно?
Старый 22.12.2014, 11:45   #2
Quodnon is offline
Quodnon
средствами срм-коннектора который ставится на шарпоинт этого сделать не получилось.
дальше начианается апи шарпоинта.
для получения файлов можно заюзать REST API шарпоинта:
реализовывался только просмотр и скриптов на СРМ-е было достаточно. с загрузкой не смотрел.
Старый 23.12.2014, 09:38   #3
Borisvil is offline
Borisvil
Делал я программную выгрузку файлов из CRM 2011 в SharePoint 2013 с прикреплением к объекту в CRM. При этом используется API SharePoint 2013 (там две сборки клиента) и в CRM сущность "Расположение документов" если память не изменяет.
В принципе все реализуемо, только по шерпоинту сложно найти вменяемое описание.
Старый 13.01.2015, 13:19   #4
pz_minsk is offline
pz_minsk
если ещё актаульно, пример кода, реализованный недавно
пример кода в вложении
кейс который я реализовывал, автоматически заливать файлы из шарика и создавать вложения для письма, для отправки клиенту
и пример как вычитать массив байт для дальнейшей работы
using (FileInformation sharePointFile = Microsoft.SharePoint.Client.File.OpenBinaryDirect(clientContext, doc.ServerRelativeUrl))
var attachment = new ActivityMimeAttachment
ObjectId = new EntityReference(Email.EntityLogicalName, createdEmailId),
ObjectTypeCode = Email.EntityLogicalName,
FileName = doc.Name
var inputStream = sharePointFile.Stream;
byte[] result;
using (var streamReader = new MemoryStream())
inputStream.CopyTo(streamReader);
result = streamReader.ToArray();
attachment.Body = Convert.ToBase64String(result);
organizationService.Create(attachment);
Тип файла: txt get files from SP.txt (4.0 Кб, 281 просмотров)
Последний раз редактировалось pz_minsk; 13.01.2015 в 13:26.
За это сообщение автора поблагодарили: Буденый (1).
sharepoint, crm2013
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
