Старый 17.06.2014, 23:14   #1
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
Представления в связанных сущностях
Коллеги, прошу помощи!
CRM 2011
Есть кастомная сущность, которая связана N:1 с организацией и точно так же с обращениями.
Мысль такова - в организацию добавляем запись для кастомной сущности и ее должно быть видно как в организации, так и во всех обращениях связанных с этой организацией.
В результате моих неоднократных попыток в организации все корректно отображается, а вот в обращениях никак не могу получить нужные мне записи
Подскажите что я делаю не так и возможно ли это реализовать в принципе
Старый 18.06.2014, 00:41   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы все делаете так, но возможности реализовать то что вы хотите нет в принципе. Это системный механизм, который называется Rollup и доступен он только контактам и организациям. Есть ряд возможностей сделать нечто подобное, но проще отказаться от этой идеи.
За это сообщение автора поблагодарили: Vladislav Berman (1).
Старый 18.06.2014, 13:55   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
а я что-то не понял, чего хотят....
Думаю что Артем ответ на Ваш вопрос, но все же мне интересно
Не могли бы вы детальней описать задачу?
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 19.06.2014, 10:25   #4
Артем Enot Грунин
Возможно я неправильно понял мысль Владислава. Я предположил, что он хочет получить нечто подобное, что мы имеем с Действиями на форме организаций: мы можем посмотреть действия, которые связаны непосредственно с организацией, а можем выбрать опцию "показать связанные записи" и тогда увидим еще и действия связанные со всеми контактами, исходным интересом, и обращениями этой организации.
Владислав, я правильно понял что вы хотите? Я перечитал ваше сообщение, и понял что проблемы, вроде бы нет
Старый 19.06.2014, 11:54   #5
Vladislav Berman
Вот теперь даже не знаю ) Попробую объяснить еще раз. У организации есть обращения, у нее же есть связанная кастомная сущность в которую вносятся определенные данные о клиенте. В обращении надо получить записи этой связанной сущности не заходя в карточку организации. Это возможно?
Старый 19.06.2014, 12:07   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ага, вот теперь я кажись понял о чем идет речь.
В 2013 есть возможность вывести связанные записи именного того аккаунта, который указан в обращении, на саму форму обращения. Это называется "Quick view form"
В 2011 у вас такого не получится сделать стандартом. Все что вы сожмите, это только вывести грид на форму обращения со всеми записями (вашей кастомной сущносити).
Но они не будут фильтроваться по тому клиенту, который указан в самом обращении.
Для этого надо писать JS обработчик...."насколько мне известно"
Пускай Артем еще коммент оставит. Может я где-то не прав...
Старый 19.06.2014, 15:48   #7
Артем Enot Грунин
Все верно, я даже писал пост на эту тему Вот он: "Глубокие" запросы на гридах формы
Старый 19.06.2014, 16:23   #8
Vladislav Berman
Господа, всем спасибо за конструктив.
Пойду пробовать
CRM 2011, жесткие тормоза при открытии связанных с организацией сущностей mistah Dynamics CRM: Администрирование 8 20.04.2012 21:10
Представления в базе данных CRM webmaster Dynamics CRM: Разработка 10 13.01.2012 00:19
Неактивные записи в связанных сущностях Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 5 01.12.2010 11:17
Представления в списке ожидания OlegaN Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2009 15:32
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
