Старый 22.03.2012, 16:35   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Ax 2009 и VS 2008
Вопрос к тем, кто программирует доступ в Аксапту из под Веба, но не через портал.
При установке Аксапта может расширить VS 2008 таким образом, чтобы можно при программировании в VS 2008 использовать элементы управления Аксапты через библиотеку БизнесКоннектора.
Вроде, все классно, но VS 2008 не работает с FW 4.0
А FW 4.0 поинтереснее, чем FW 3.5
Вроде, пишут, что последняя версия FW 4.0 уже должна быть доступна через VS 2008, но у меня, например, установлено обновление FW 4.0 extended, а в VS 2008 FW 4.0 все равно не виден.
Если кто-то сталкивался с этим вопросом, прошу подсказать что-нибудь полезное.
Или, может быть, Аксапта 2009 и с VS 2010 уже работает?
Кстати, ниче не слышно про выход локализованной для России Ax 2012?
Старый 23.03.2012, 13:02   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Не получится использовать. .NET 4.0 и выше с VS 2008. Самому хотелось перейти на 4й фреймворк. Перерыл весь инет, но решения нигде нет.
Старый 23.03.2012, 13:14   #3
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Жаль, что не сохранились ссылки, но я ачера как раз нашел несколько сообщений о том, что полный апдейт FW 4.0 full как раз приводит к тому, что он появляется в VS 2008. Сложности, насколько я понял, связаны с тем, что у четвертой версии новая среда исполнения.
Но, еще прочитал инструкцию по работе VS 2008 с Аксаптой, так там прямо говорится, что для открытия Аксапто-ориентированного проекта в VS 2008 нужно выбрать FW 2.0 !!! Так что, че уж там четвертую версию обнюхивать... ))
Переписал бы Мелкософт Аксапту с X++ на C# и было б нам щастье...
Старый 23.03.2012, 13:18   #4
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
а у вас с какой версией FW работает стабильно?
оффтоп конечно, но всё же: зачем вам аксапта на C#? чем вам так не нравится Х++? вам просто лень учить ещё один язык? Майкрософт ни за что не перепишет аксапту на С#, или перепишет и это уже будет совсем новый продукт!
Старый 23.03.2012, 20:13   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Толи начиная с SP1, то в каких-то промежуточных RU бизнес-коннектор перевели на 3.5
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 23.03.2012, 21:09   #6
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
Честно говоря, пока не знаю с какой версией работает стабильно.
Полгода назад попробовал сделать несколько контролов в VS и прицепить их к данным в Аксапте, вроде получилось.
Потом несколько месяцев допиливал функционал и сейчас собираюсь делать веб-интерфейс.
Лично мне X++ не просто нравится, а очень нравится.
Учить язык было совершенно не лень, к тому же он сам по себе достаточно си-шарпо-образный.
Соображения по поводу того, что Майкрософт должны захотеть перевести Аксапту на Си-шарп довольно простые. Сейчас, вроде как, сама Аксапта имеет свою отдельную ран-тайм среду, в которой и работает X++.
Соответственно, если Майкрософт сделает автоматическое транслирование X++ на C#, оставив при этом всю систему пространства имен Аксапты, для программеров это будет практически незаметно, а вот шустрость системы и вес должны улучшиться. Да и Майкрософту ловить тараканы в одной среде попроще будет...
То, что это будет совсем новый продукт... очень сомневаюсь.
Оригинальность Аксапты, как мне кажется, держится на огромном количестве написанного функционала. Ну и конечно, на очень удобных прибамбасах самой платформы. При этом, как я понимаю, сам функционал в Майкрософте трогают крайне неохотно, потому как совсем мало ребят имеет достаточно полное представление о всей системе в деталях.
А чтоб это представление созрело, систему просто ради тренировки нужно долго-долго перелопачивать...
Ну, сугубо личные догадки...
Старый 23.03.2012, 21:19   #7
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Ну, да... ну, да...
Я вспомнил, что и под 3.5 уже что-то пробовал делать.
Только у меня c VS 2008 произошла какая-то метаморфоза.
Раньше он предлагал открыть новый Аксапта-проект, а щас почему-то не предлагает. Хотя панель элементов Аксапты осталась.
Вот, что бы это могло значить?
Заново установить из списка Аксапты инструменты разработки портала?
Старый 25.03.2012, 01:11   #8
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Работает: http://daxandsurround.blogspot.com/2...udio-2010.html
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), gl00mie (5), Narayana (1).
Старый 25.03.2012, 15:35   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Обсуждение моделей в АХ2012 вынесено в отдельную ветку Модели в АХ 2012
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
