Старый 15.07.2014, 12:44   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
? Вытащить DialgField из Dialog
Динамически создал Dialog, запихал во внутрь несколько DialogFields с типом NoYesCombo. Как после нажатия на кнопку вытащить значения?
Пробовал пробежаться по Count, но нигде не нашел.
Старый 15.07.2014, 12:47   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
когда поля создавали, можно их в переменные сохранить и потом использовать. подойдет?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 15.07.2014, 12:56   #3
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Несовсем. При создании DF, создаю строку и еще +тип. Потом на диалоге меняют тип, как хотят. Нужно после нажатии на кнопку, пробежаться по всем DF и потом запустить форму. Сейчас главное найти как пробежаться и где найти Count.
Старый 15.07.2014, 13:11   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Покажите код, которым создаются DialgFields.
Старый 16.07.2014, 03:58   #5
yuriy_64 is offline
yuriy_64
select firstonly common where common.RecId == _recId;
If (Common.RecId>0)
DF= _dialog.addField(typeid(NoYesCombo_RU), _LabelName);
DF.value(NoYes::No);
Старый 16.07.2014, 08:24   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ну так переменная DF уже содержит ваш контрол. Зачем вам его заново получать? Пользуйтесь им.
Если таких DF несколько, то можно их в список сохранить...
Старый 16.07.2014, 08:39   #7
Сообщение от yuriy_64 Посмотреть сообщение
If (Common.RecId>0)
никогда. НИКОГДА! НЕ проверяйте recID на > 0!!!!
только на равенство или неравенство нулю.
поскольку recid в последних версиях могут содержать и отрицательные значения.
Правильный код:
If (Common.RecId != 0)
короткий код, который на некоторых билдах работал некорретно из-за ошибок в ядре:
If (Common.RecId)
За это сообщение автора поблагодарили: yuriy_64 (1).
Старый 16.07.2014, 09:28   #8
yuriy_64 is offline
yuriy_64
А примерчик? А то я, похоже, начинаю тупить.
Старый 16.07.2014, 09:44   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
NoYes value;
value = DF.Value();
Старый 16.07.2014, 09:46   #10
yuriy_64 is offline
yuriy_64
У меня DF может быть штук 5. Как по ним бегать?
Старый 16.07.2014, 09:47   #11
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Вернее пробегать в цикле. И как определить кол-во этих DF&
Старый 16.07.2014, 10:00   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сохраните их в список.
Как вы их отличать собираетесь? По _LabelName? По _recId?
Допустим по _LabelName:
Map mapDF = new Map(Types::String, Types::Class);
DF = _dialog.addField(typeid(NoYesCombo_RU), _LabelName);
mapDF.insert(_LabelName, DF); // добавляем очередной контрол в список
Обход списка:
MapEnumerator m;
m = mapDF.getEnumerator();
while (m.moveNext())
    LabelName = m.currentKey();
    DF = m.currentValue();
Старый 16.07.2014, 10:17   #13
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
За исключением случаев, когда recId используется для аггрегации. Тогда можно. Например
select count(Recid) from myTable;
if (myTable.Recid>0)
Не только в "последних", а как минимум с 3.0, то есть как минимум с 2002 года. Версию 2.5 не видел.
Олег.
Старый 16.07.2014, 10:26   #14
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Спасибо, вроде как работает. А почему нужно создавать второй список? Я уже заметил, что ни Items, ничего подобного при создании диалога нет. Столько времени потерял. Ядолгое время работал на Дельфи. Там как то логичнее. Еще раз спасибо.
Старый 16.07.2014, 10:34   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Реализация класса Dialog - открыта. Можете найти его в списке классов и сами посмотреть как там что внутри устроено.
Собственный список обходить проще, потому-что там только нужные элементы. На диалоге же в общем случае могут присутствовать другие контролы, которые будут только мешаться.
Старый 16.07.2014, 11:37   #16
я бы в массив положил. или в [] или в array().
Старый 16.07.2014, 13:59   #17
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Если интересуют не столько контролы, сколько их значения, то можно обойтись без хранения своего списка:
MapEnumerator   me;
    anytype         value;
    me   = Map::create(_dialog.packValues()).getEnumerator();
    while (me.moveNext())
        [value] = me.currentValue();
        info(strfmt("%1", value));
Старый 16.07.2014, 14:17   #18
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
У меня такое ощущение, что ТС не знает о существовании макросов и не знает как их применять в особенности для RunBase-классов.
Я про #CurrentVersion и #CurrentList.
И почему-то никто про это не вспомнил, все принялись изобретать велосипед.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (-2).
Старый 16.07.2014, 15:20   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Диалог ТС создает динамически, и перечень контролов у него судя по вопросам тоже формируется динамически.
Макросы же, о которых вы вспомнили, вообще при сериализации уже полученных данных используются а не для взаимодействия с элементами управления.
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (1).
axtadka: Adding a field on dialog by addfield() method, when the type of EDT is known at run time, in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2012 11:12
Malaysia: Creating a dialog Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2012 17:11
ax-erp: How to use default dimensions as Dialog fields in dialogs [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: How to Enable/Disable fields in a dialog Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: How to override the event methods on dialog controls? Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
