Старый 21.10.2013, 15:33   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Pазширение ReqCalc ( Ax 2009 )
Здраствуйте,
Столкнулься стакой проблемой. Нужные ещё 3 параметра мне в ReqCalc классе . Добавил я их :
SalesId vtrmSales;
ItemId vtrmItem;
InventTransId vtrmSalesTrans;
Есть три метода которые возвращает значения етих переменных . В классах ReqCalcExplodeSales и ReqCalcExplodeProd в методах newSalesIdPrompt() и newProdIdPrompt() добавил первоначальные значения . Все работает . Суть етого разширения - заполнить в таблице ReqPo новые поля - mainSalesId, mainSalesItemId и mainSalesTransId. Чтобы полегче потом разобраться , групировать и т.д. инфо по заказам продаж.
Но вот зашёл менеджер в запланиров.заказах и решил сделать групировку нескольких производ.заказов . После диалога вылезает ошибка, что в классе в методе initParmDefault несовпадает значения .
public void initParmDefault()
deleteCoverage = NoYes::Yes;
Етот метод вызван из метода newReqTrans :
server public static ReqCalcExplode newReqTrans(
ReqTrans _reqTrans,
ReqPlanData _reqPlanData // May be NULl
ReqCalcExplode reqCalcExplode;
reqCalcExplode = ReqCalcExplode::construct(_reqTrans.RefType);
reqCalcExplode.getLast(); ПРОБЛЕМА Здесь ...
return reqCalcExplode;
Как понимаю - ето связано с getLast и CurrentList ... Но как ето перебить - пока непонимаю ... Помогите ...
С уважением , Римантас
Старый 21.10.2013, 15:43   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
870 / 637 (23) +++++++
Сначала сделайте инкрементную компиляцию класса.
Попробуйте запустить.
Если проблемы останутся, то в заголовке класса найдите строку вида
#DEFINE.CurrentVersion(10)
Увеличьте значение текущей версии на 1.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 21.10.2013 в 15:47.
Старый 21.10.2013, 21:11   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Непомогло с номерами версии ... . Выпробывал всякие варянты ... Добавлял и к CurrentList ... Ни как неподдаеться . "Инкрементная компиляция" - как оно делаеться на Ах2009 ? Я вижу только команду "Компилировать" ... еще вопрос - а именно в каком месте повысить версию ? В ReqCalc есть два места :
    #DEFINE.CurrentVersion(12)
    #LOCALMACRO.CurrentList
        reqPlanId,
    #ENDMACRO
    #DEFINE.CurrentThreadVersion(2)
    #LOCALMACRO.CurrentThreadList
        reqPlanId,
        processId,
    #ENDMACRO
В ReqCalcExplode повысить также ?
Последний раз редактировалось Rimantas; 21.10.2013 в 21:31.
Старый 22.10.2013, 04:49   #4
jasper is offline
jasper
на классе вызоваете контекстное меню
в нем подменю "Надстройки" пункт "Инкрементная компиляция"
Увеличивать CurrentVersion или CurrentThreadVersion
в том месте где изменяли соответсвующий список
CurrentList или CurrentThreadVersion
Нет ничего сложного есть простое и неправильное
Старый 22.10.2013, 08:43   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,894 / 5650 (194) ++++++++++
CurrentThreadVersion и currentThreadList используются только в многопоточной версии сводного планирования, запускаемой через периодические операции в модуле MRP и срабатывающей только если сводное запущено в пакетном режиме. Соответственно - на разертывание (explosion) они не влияют.
А что у вас за бизнес-задача кстати ? Мне просто кажется что сам выбранный подход изначально неверный и можно что-то поизящнее придумать...
Последний раз редактировалось fed; 22.10.2013 в 08:53.
Старый 22.10.2013, 11:01   #6
Rimantas is offline
Rimantas
Вплоне могу согласиться ... . Может быть и мой подход неверный ...
Есть задачя пополнить таблицу ProdTable 3 данными - номер заказа продажа , какой товар из SalesLine и InventTransId из SalesLine . InventTransId - будет спрятан . Я знаю , что такое есть InventRefId и InventRefTransId . Но оно есть только при первой строке , которое соотвествует SalesLine . Но вот - надо что все дочерные субпродкты в производстве от главного товара из SalesLine тоже имели связь с продажным заказом . Ходить по развертываниям - неудобно . А если ещё надо отфилтрировать строки продаж.заказа ? Производ.заказы делаеться из запланированных строк . Так я сперва заполняю таблицу ReqPO етими данными , потом после потвердения все ето переноситься в производ.заказ . Как описал раньше - ето работает . Проблема возникает в других ветках ReqCalc ...
Если есть какой нибудь инной способ сделать такое - буду благодарнный за подсказку .
Старый 22.10.2013, 11:36   #7
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Кажеться такое местечко я нашёл ... :-) . Класс ProdTableType метод insert() . Достаточно заполнять мои поля из pordTableparent или из salesLine ... А всегда новая запись будет первыми из salesLine ? Как то ненадежно мне кажетьса ...
Старый 22.10.2013, 11:47   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
В общем - полное решение задачи излогать долго, но если у вас уровень производства только один и производственный заказ всегда покрывает заказ напрямую (без промежуточных переносов и тп), то можно найти запись относящуюся к текущему производственному заказу в reqTrans (смотрите relation между reqTrans и prodTable), потом найти первый покрытый reqTrans по salesLine (reqTransCov связывает покрывающую и покрываемую записи в reqTrans. ReqTransCov.ReceiptRecId смотрит на запись по производственному заказу, reqTransCov.IssueRecId смотрит на запись по заказу на продажу) Потом из найденной записи по заказу на продажу в reqTrans можно перейти на саму строку заказа (да вообще-то и в самой ReqTrans все что нужно уже есть).
Но все равно - с бизнесовой точки зрения - задача не правильная Производственный заказ может покрывать несколько заказв на продажу, между призводством и продажей может стоять перенос (и не один), могут существовать вложенные производства (в которые по этой логике тоже надо бы ссылку на заказ на продажу тянуть) и тп. Правильнее было бы использовать форму развертывания потребности из производственного заказа. Да - пользователям придется давить на лишние клавиши, но зато результат всегда будет правильный - во всех случаях, а не только в том примитивном, который я тут только что рассмотрел.
За это сообщение автора поблагодарили: Rimantas (1).
Старый 22.10.2013, 16:02   #9
Rimantas is offline
Rimantas
Спасибо вам Фед за ето обьяснение - оно поможет мне . Думаю что некий вид оттыскивания и буду пробывать ... А так вы правы - с производ.заказами бывает всякого . 99 % у нас там все на том же самом уровне , а остающимся 1 % будем работать ещё ...
сводное планирование
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
