Старый 21.01.2014, 01:32   #1
ruselhope is offline
ruselhope
Здравствуйте, уважаемые!
Ситуация следующая: есть БД, в ней 2 фирмы (реальная и тестовая).
Есть логин бд newadmin, у него только 1 роль SUPER, по идее такому юзеру все должно быть доступно в рамках лицензии, но не тут-то было.
В одной фирме этот юзер прекрасно видит и может добавлять данные в таблицу 50 001(доработка), а в другой фирме Навижен выдает ошибку "У вас нет разрешения смотреть таблицу 50 001". Как такое может быть? />
Пробовала синхронизировать и один и все логины, добавить нового юзера с новой ролью-бесполезно.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или у кого-то есть какие-то идеи?
Буду благодарна любому ответу.
Старый 21.01.2014, 09:49   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Роль SUPER случайно к первой фирме не привязана? Проверьте permissions для пользователя newadmin в самом SQL, хотя по идее синхронизация должна сама их расставлять. Если нет противопоказаний, назначьте данному пользователю для данной базы в Ms SQL роль администратора.
Старый 21.01.2014, 10:00   #3
Learner is offline
Learner
Посмотри в NAV, у роли SUPER случайно не указана ли фирма. Фирмы не должно быть. Либо попробуй создать еще одну Роль SUPER2 и указать для нее конкретную фирму, после чего добавить роль пользователю.
Старый 21.01.2014, 12:42   #4
ruselhope
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Роли к фирмам не привязаны. В самом SQL - public, и так и должно быть. Противопоказания есть, назначить роль администратора нельзя.
Я не могу понять, почему в рамках одной базы в разных фирмах разный доступ. Мне кажется, если бы дело было в настройках SQL, то во всех фирмах была бы такая проблема, ведь в SQL нигде про фирмы ни слова. Или я ошибаюсь?
Старый 21.01.2014, 12:43   #5
ruselhope
Сообщение от Learner Посмотреть сообщение
Роль СУПЕР2 создала, присвоила конкретной фирме, синхронизировала. Все равно не дает читать таблицу.
Старый 21.01.2014, 12:48   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
В SQL про фирмы слова вполне себе есть. Если у вас в свойстве таблицы Data per Company стоит Yes, то для каждой фирмы создается отдельная таблица, где перед собственно наименованием таблицы стоит название фирмы.
Другое дело, что синхронизация должна все это корректно с настроенными ролями синхронизировать.
Еще такой дурацкий вопрос: в первой фирме, в этой таблице данные какие-то есть?
Старый 21.01.2014, 13:22   #7
ruselhope
Тут вообще интересная картина получается. Я попробовала в обеих фирмах посмотреть таблицу через Run в ObjectDesigner. И НАВ мне в обоих случаях выдал ошибку вы не можете смотреть таблицу 50 001.
По поводу данных. Я обычно через ObjectDesigner смотрю, а тут не получилось. Пока не могу сказать.
Но изначально дело было так. Создали новую базу, в нее развернули бэкап. Фирму, в которой были данные в этой несчастной таблице, переименовали в тестовую. Создали новую фирму, и настройки скопировали с тестовой. Сейчас реальная фирма пустая, но в эту таблицу в реальной фирме я смогла добавить данные через форму. В общем, итог: в тестовой базе, где доступа нет, данные в таблице имеются. В реальной базе, где доступ есть, данные тоже имеются.
Старый 21.01.2014, 13:55   #8
Learner is offline
Learner
Сообщение от ruselhope Посмотреть сообщение
Через Object Designer создай новую табличную форму (без сохранения) на основе таблицы License Permission, вытащи все поля. Найти строку Тип Объекта = Данные Таблицы, Номер объекта = 50001. Какие там права? Лицензия должна быть та под которой не работает запуск таблицы.
Старый 21.01.2014, 14:38   #9
ruselhope
Что-то я такой таблицы в дизайнере не вижу. Она точно так называется? У меня NAv4.0 SP2.
Изменение лицензии не повлияло(хотя действительно была та, с которой таблица не видна). Точнее, возник вопрос. Наверное, старая лицензия как-то прописалась, и теперь надо опять что-то где-то подправить.
Старый 21.01.2014, 14:59   #10
Learner is offline
Learner
- В Object Designer на формах, нажимаешь NEW
- В открывшемся окне ручками в поле Таблица пишешь License Permission, выбираешь табличный тип и нажимаешь ОК
- Затем добавляешь все поля и нажимаешь PREVIEW
- находишь строку Тип Объекта = Данные Таблицы, Номер объекта = 50001 и смотришь какие у лицензии права на данную таблицу
Старый 21.01.2014, 16:52   #11
ruselhope
Learner, спасибо огромное. Дело действительно было в лицензии. Я ее загрузила, импортировала пару раз, взялось. Ура, заработало!
Вот что значит не помнить, сколько раз обновляли лицензию(
всем огромное спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
