Старый 03.07.2017, 20:18   #1
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Зависает com-объект FprnM1C.dll
Добрый вечер.
Есть такая проблемка.
Зарегали на win2008 R2 длл-ку для фискального регистратора FprnM1C.dll
Сперва все работало нормально, но сегодня идет подвисание на строке кода
ECR = new COM("AddIn.FprnM45");
В чем может быть причина ? Ничего не меняли - просто перестало работать.
Удалось нагуглить что зависания под ней бывают
http://traktir.ru/forum/showthread.php?t=5125
но толком непонятно из-за чего и как быть.
Старый 04.07.2017, 10:05   #2
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
173 / 423 (15) +++++++
Я бы проверил будет ли зависать если этот код запустить например из екселя (макросом)
Возможно это позволит исключить влияние Ax на зависание
Переустановить драйвер...
Возможно что то слетело с системой проверки лицензии драйвера Атолл
Там есть какая то система регистрации бесплатного драйвера...
Попробуйте запустить утилиту управления лицензиями драйверов...
Старый 04.07.2017, 10:39   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Переустановка помогла.
Похоже слетела регистрация с одной из DLL
атолл
atinkerersnotebook: Creating a Contact Registration App for Dynamics using PowerApps Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2016 22:11
Rahul Sharma: Dynamics AX 2012 R3 Mobile Apps Configuration Using Self-Signed Certificate Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2015 08:14
atinkerersnotebook: 2015 Will Bring Big Improvements to the Dynamics AX Companions Guides Blog bot DAX Blogs 0 01.01.2015 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
