Старый 06.10.2016, 09:47   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
! Ошибка в таблице LedgerPeriodModuleAccessControl 2012R3 CU11
В чью-то светлую голову взбрело создать уникальный индекс по единственному полю с финансовым периодом в таблице LedgerPeriodModuleAccessControl и отключить нормальный индекс с периодом и модулем. После установки CU11, соответственно, не синхронизируется таблица, т.к. в ней 14 из 15 записей являются дубликатами.
До выяснения причины "ошибочных" действий отключите индекс LedgerFiscalCalendarPeriodIdx и включите индекс ModuleNameLedgerFiscalCalendarPeriodIdx.
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (1).
cu11, ax2012r3
dynamicscpm: Management Reporter 2012 CU11 Critical Update Available Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2015 23:16
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
