Старый 28.07.2015, 09:54   #1
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Настройки RLS в зависимости от имени пользователя
Добрый день.
Ax 2012.
Есть необходимость ограничить пользователям права доступа к определенным записям, фильтруя их по некоторым параметрам - например, аналитикам. Каждому пользователю должен быть разрешен доступ к записям только с каким-то набором аналитик.
Можно ли это сделать стандартными средствами, не определяя для каждого пользователя свою роль (т.е. не создавая множество ролей, с практически одинаковыми RLS, которые будут отличаться только параметром фильтра) ?
Старый 28.07.2015, 10:03   #2
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
можно
в ренже в скобках надо писать что-то типа (curuser())
причем эти методы можно расширять путем добавления в какой-то класс
точнее искать надо, может кто вспомнит точнее, напишет
если не ответят, я поищу
Старый 28.07.2015, 10:34   #3
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
currentUserId()
и еще куча полезного в
\Classes\SysQueryRangeUtil
Старый 28.07.2015, 11:40   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Ax 2012. Каждому пользователю должен быть разрешен доступ к записям только с каким-то набором аналитик. Можно ли это сделать стандартными средствами?
Если вам нужно ограничить доступ именно по наборам фин. аналитик (к примеру, показывать пользователю заказы на продажу с определенными значениями фин. аналитики "Подразделение" в шапке), и если вы знаете, как хранятся наборы кодов фин.аналитик в 2012-й, то поймете, что одними настройками вы, скорее всего, ничего толкового не сделаете. Вероятно, вам придется создать т.н. конструктив XDS (extensible data security construct) и использовать его в политике XDS, иначе вы рискуете получить такую "бороду" из join'ов, что формы (и код! ведь XDS по умолчанию применяется и к любым запросам из кода) перестанут работать с приемлемой скоростью.
Хорошая новость в том, что на очень многих стандартных таблицах уже есть индекс по полю DefaultDimension, так что конструктив XDS, содержащий ссылки на доступные пользователю наборы кодов аналитик, будет применяться к запросам весьма эффективно.
Старый 28.07.2015, 12:33   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Добрый день.
Ax 2012.
\Security\Policies - Это и есть политики XDS. Одну политику можно применить к нескольким ролям. Также, если не получится с настройкой фильтра - можно дописать код вручную в методе XDS на таблице (например, \Data Dictionary\Tables\HcmMyDepartments\Methods\xds)
Вот тут можно почитать подробно:
https://www.microsoft.com/en-us/down...s.aspx?id=3110
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.07.2015 в 12:35.
ax2012, rls, безопасность
Как перенести настройки пользователя Varmen DAX: Администрирование 1 06.03.2009 21:39
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
Как применить текущие настройки пользователя ко всем пользователям компании? wind DAX: Администрирование 2 21.09.2007 13:01
Старт АОС от имени пользователя egorych DAX: Администрирование 5 19.09.2007 12:52
Настройки пользователя для всех пользователей DreamCreator DAX: Программирование 1 27.01.2005 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
