Старый 24.07.2015, 13:22   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Журнал базы данных
Доброго времени суток!
Интересует такой вопрос:
Где (в какой таблице) хранится список таблиц (полей) которые должны журналироваться?
Старый 24.07.2015, 13:29   #2
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
databaselog
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
Старый 24.07.2015, 13:52   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Если вы знаете на какой форме эти данные лежат в пользовательском интерфейсе, то вычислить таблицу можно так: Связь форм и таблиц
Старый 24.07.2015, 14:22   #4
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Да я это смотрел, я имею ввиду не данные которые уже записаны в лог, а информацию о таблицах которые вообще должны отслеживаться, что бы добавлять туда записи не через мастер, а из своего кода...
Старый 24.07.2015, 14:29   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Посмотрите внимательнее.
Сам лог - это SysDataBaseLog,
а DataBaseLog - это именно то, про что вы спрашиваете. Это системная таблица и лежит она в ветке \System Documentation\Tables
Старый 24.07.2015, 14:36   #6
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Спасибо.
То есть в АОТ данной таблицы не видно, но доступиться к ней из кода можно, правильно я понял?
Старый 24.07.2015, 14:52   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Спасибо.
Видно, но не в основной ветке, а в AOT\System Documentation\Tables. Посмотреть на структуру полей можно, но изменить нельзя.
Да, из кода использовать её можно.
Журнал базы данных ax_vsn DAX: Администрирование 3 19.05.2014 16:50
Журнал базы данных SysDataBaseLog smailik DAX: Администрирование 1 06.05.2014 16:10
Журнал Базы данных Favor82 DAX: Функционал 14 17.04.2012 15:28
Журнал базы данных для таблиц администрирования Roman DAX: Администрирование 3 29.05.2008 16:04
Журнал базы данных Sada DAX: Администрирование 32 23.06.2005 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
