Старый 02.06.2015, 15:49   #1
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
? Можно ли на стороне БД узнать на какой слой подключение?
При подключении клиента АХ через конфигурационный файл axc, допустим, на CUS слой, можно ли на стороне БД отследить имя слоя, в данном случае CUS?
Старый 02.06.2015, 16:45   #2
axm2013
Гость
n/a
Можно.
Как вариант к примеру при запуске клиента прописывать сессию и текущий слой в какую то табличку в Аксапте.
На уровне БД вы соответственно сможете указанное отследить
За это сообщение автора поблагодарили: MazZzDaI (1).
Как выгрузить конфигурацию ВСЕГО сервера АХ. Чтобы потом можно было ее использовать на другом сервере(другой компанией) bogdan737 DAX: Администрирование 2 20.05.2013 11:06
Можно-ли узнать сетевое имя пользователя? egorych DAX: Администрирование 8 21.11.2007 16:27
Можно ли узнать Eof внутри while select ? Damn DAX: Программирование 13 04.03.2004 19:57
Через map узнать fieldId Dron AKA andy DAX: Программирование 6 20.02.2004 18:18
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
