Старый 16.03.2016, 13:11   #1
kitty is offline
kitty
Как рассчитать DueDates для закупки, если известен PaymSchedule
Есть закупка PurchTable.
Есть paymTerms & paymSchedule (не указанные на самой закупке)
Мне нужно для нее рассчитать nextDueDate.
Для этого есть стандартный PaymSchedCalc.nextDueDate() , но в конструктор PaymSchedCalc нужно передавать CustVendPaymentSched и CustVendPaymentSchedLine
В стандартном коде эти записи создаются перед созданием PaymSchedCalc
Пока как вариант понимаю, можно удалить записи из CustVendPaymentSched , уже привязанные к текущей закупке и после рассчетов пересоздать, на основе указанного на закупке paymTerms. Но некрасиво это. Я бы хотела избежать измененияимеющихся в системе записей в, тк меня интересует только расчет
Вопрос:
Есть ли в системе примеры подобной эмуляции рассчета дат на основе paymShedule?
Последний раз редактировалось kitty; 16.03.2016 в 14:50.
Старый 20.03.2016, 19:23   #2
SRF is offline
SRF
365 / 542 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Подобных примеров в чистом виде нет, можно попробовать так :
ttsbegin;
CustVendPaymSched::deletePaymSchedLines(vendPaymSched, vendPaymSchedLine);
purchTable.createPaymentSched();
... // получение дат
ttsabort;
Либо, если уже совсем не хочется никаким образом менять данные, то видимо модифицировать класс paymSchedCalc, доработка не сложная.
Sergey Nefedov
Перепланировать закупки после ручной корректировки плана производства Starling DAX: Функционал 12 05.12.2012 16:11
Правильное сторнирование закупки, как? Flomik DAX: Функционал 15 14.11.2008 09:13
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
Прикрепленные закупки. Назначение? StoneRoller DAX: Функционал 1 12.02.2004 12:41
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
