Старый 12.03.2016, 02:27   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Как отследить событие на диалоге в report обычном
Данная тема подробно везде раскрывается для диалогов, которые создаются в классе. А если диалог создается в отчете, то как сделать lookup.
Речь о простом отчете, не SSRS.
Как с классами работать не помогает.
Название контролу дала. Lookup сделала. Но как заставить программу туда смотреть?
Старый 13.03.2016, 10:10   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А каким образом получить в modified значение выбранного поля в lookup, если событие lookup перехватывать классом (использовала последний вариант в ссылке)?
Класс в методе init создала, но он не содержит нового значения после использования метода lookup.
Старый 14.03.2016, 18:17   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
а какой есть анало в 2009 функции registerOverrideMethod?
добавление в boolean *_modified(FormStringControl _ctrl) не помогает.
_ctrl - null.
emeadaxsupport: Why does converting a report to pre-processing help to resolve timeout issues? Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2015 23:20
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
sumitsaxfactor: Report Design and Controls Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2012 22:11
ax-erp: Report Data provider [RDP] as data source type in data set – SSRS reports [Dynamics ax 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
