Старый 05.08.2010, 12:56   #1
Def is offline
Def
Заливка класса
Добрый день!
появилась следующая проблема после обновления слоя и базы для разработки путем чистого копирования
1. Берем класс, меняем один метод
при этом AOT все замечательно, толко один метод класса выделен черным и подписан слой usr, методы которые не троганы по прежнему обычным цветом и легко определить что модифицировано в классе
2. экпорт, импорт в копию о которой говорил ранее, в итоге после импорта все методы класса становятся с изменениями на USR и уже не понятно какой метод менялся на самом деле
не помню как выходить из данной ситуации, у кого свежо напомните плиз
AX 4, повторюсь есть две базы одна являтся точной копией первой в первой меняем на USR потом экпорт потом импорт во вторую тоже на USR
Старый 05.08.2010, 13:56   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
При экспорте поставьте галочку "Слой прикладных объектов" и выберите USR.
Андрей.
Старый 05.08.2010, 15:23   #3
Def is offline
Def
обычно не пользуюсь этой галкой при выгрузке проекта по конкретному слою
она кстати не помогла после компиляции класса он снова весь и все его методы окрашиваются в черный типа изменен весь
обнаружил что у меня клиент не пропатчен был до конца, была замена компа, догнал послдений патч клиента для 4ки и все стиало как раньше!
Спасибо за быстрый ответ.
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Переменные в наследнике класса longson DAX: Программирование 32 12.07.2007 00:09
Вызов класса из другого класса Protey DAX: Программирование 9 26.02.2007 11:01
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
