Старый 18.12.2003, 15:03   #1
sassas
Гость
n/a
Запятые в Range
Проблема:
1.в текстовом поле (PK) таблицы присутствуют запятые
2.необходимо сделать фильтрацию detail-таблицы, а для этого необходимо передать PK в range.value
3. range.value давится запятыми!!! - в детайл таблице ничего не находится, несмотря на наличие корректных данных на сервере БД
4. связи датасоурсов использовать не получается - сложная система набора фильтров в зависимости от выбора пользователя. Где то Акса валится и пишет - некорретный запрос или что-то в этом роде ("...нельзя здесь ставить 0..." по-моему...).
Вопрос:
как использовать фильтр с запятой не в виде разделителя условий фильтрации, а внутри значения поля-фильтра????
Старый 18.12.2003, 15:25   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Не знаю точно, некогда проверить.
Попробуйте в кавычки поставить значение Range. То есть ...range(...).value("'bla-bla-bla, B, 1'")
Старый 18.12.2003, 15:40   #3
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
кроме кавычек нужно перед запятой ставить \\.
а лучше использовать SysQuery::value()
Старый 18.12.2003, 16:02   #4
sassas
Гость
n/a
спасибо за ответ.
сам пытался вставить "\" перед "," - не помогло
помогло "\\" без кавычек (использую стринг)
кавычки без "\" или "\\" тоже работают
SysQuery тоже обязательно посмотрю
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
dynamicsmatters: The Dynamics product range Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
