Старый 01.11.2002, 17:04   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Работа с Aссess'им файлом данных
Делаю так:
static void MyJob(Args _args)
OdbcConnection connection;
LoginProperty loginProperty = new LoginProperty();
Statement statement;
ResultSet resultSet;
str statementTxt = "select * from Table";
str resultFieldStr;
int resultFieldInt;
loginProperty.setDSN("TMr");
loginProperty.setDatabase("TMr");
loginProperty.setUsername("");
loginProperty.setPassword("");
connection = new OdbcConnection(loginProperty);
statement = connection.createStatement();
resultSet = statement.executeQuery(statementTxt);
while (resultSet.next())
resultFieldStr = resultSet.getString(1);
resultFieldInt = resultSet.getInt(2);
ТMr - это DSN. При запуске job' появляется сообщение об ошибке:
Невозможно выбрать запись в таблице "'(")'
Ошибка синтаксиса в предложении from.
Как я подразумеваю дело в следующих строчках:
- что нужно подставлять в setDatabase - наименование файла tmr.mdb или имя DSN
- что должно быть в setDSN - имя источника данных (TMr) или имя драйвера (что-то впроде MSAcess. ...).
Кто-нибудь делал подобные вещи ? Может поможите примерчиком ?
Старый 01.11.2002, 19:03   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
У меня примерно такой же код нормально работает. Единственное, я не делаю setDatabase, setUsername, setPassword. Пароля у меня нет, а БД прописываю в свойствах ODBC DataSource. В setDSN() - имя DSN.
Андрей.
Старый 02.11.2002, 16:52   #3
Андре is offline
Андре
Мда..
Изменил имя таблицы с Table, на нечто более нейтральное (а именно tbl) и все заработало.
Старый 15.11.2002, 09:41   #4
Андре is offline
Андре
А можно ли работать с внешним файлом данных(в моем случае dbf) не создавая DSN. То есть, не используя следующую конструкцию:
PHP код:
Поясню задачу - у меня есть сетевой каталог, в котором есть под директории и в каждой поддериктории лежит файл data.dbf. Пользователь должен выбирать этот файл и вся дальнейшая работа должна происходить уже с ним.
Пробую делать вот так:
PHP код:
    filter = ['All files','*.*'];
filename Winapi::getOpenFileName(0,filter,''"@SYS53008"'','');
loginProperty.setDatabase(filename);
На последней строке выдаются следующие ошибки:
Работа с ODBC была прервана из за ошибки. Не удалось пройти авторизацию при подключении к базе данных.
[Microsoft][ODBC Driver Manager] DataSource Name Not Found and not default driver specified
Object 'Odbc connection' could not created.
Что-нибудь посоветуете ?
Старый 15.11.2002, 11:33   #5
Dron AKA andy
setDSN() все равно нужен, хотя бы для того, чтобы система могла понять, какой драйвер ей использовать. А потом можно в setDatabase() указывать любой необходимый каталог / файл.
Андрей.
Старый 15.11.2002, 11:40   #6
Андре is offline
Андре
Спасибо. Действительно.
Старый 15.11.2002, 11:49   #7
Андре is offline
Андре
Нет. Поспешил.
Не смотря на указанный Database данные берет из того файла, на который указывает DSN, а не из выбранного пользователем.
Старый 15.11.2002, 12:33   #8
Dron AKA andy
Да, я тоже поторопился...
Действительно, все берет из настроек DSN`a, и не получается никак убедить его в обратном...
А setDatabase(), мне кажется, определяет только БД для SQL сервера.
Андрей.
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Работа с текстовым файлом Smith DAX: Программирование 4 21.10.2004 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
