Старый 28.03.2012, 15:19   #1
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Предварительный просмотр карточки в Microsoft Dynamics CRM for Outlook
Добрый день.
CRM 2011. Есть кастомизация с несколькими формами для одного обьекта, одна форма - одна роль. То есть для каждой роли выводится своя форма. Оказывается, что все это с виду полезное нововведение не отрабатывает на превью в аутлук-клиенте. Плюс еще не отрабатывает не один java-скрипт.
Майкрософт пишет:
Microsoft Office CRM Outlook client uses form layout information to display a reading pane.
The reading pane is a read-only view of the data in an entity record so you should be aware of the expected behavior in the reading pane as you plan your customizations:
• Form events do not occur in the reading pane so form script event handlers are never called.
• If you are using multiple forms for an entity, only the default entity form will be used for the reading pane.
• The reading pane does not display IFrames, Subgrids or Web Resources.
Получается, что все эти формы коту под хвост, т.к. пользователи все-равно видят форму "Сведения" и все поля, которых видеть не должны (закрывает скрипт)
Может кто сталкивался с проблемой?
Старый 28.03.2012, 15:22   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте по умолчанию прятать поля (галочка в настройках поля), а в форме редактирования при необходимости - показывать скриптом.
Старый 28.03.2012, 15:31   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
На худой конец, всегда можно отключить панель просмотра для вашей сущности.
Старый 28.03.2012, 15:46   #4
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
На превью разные пользователи должны видеть разные поля. То есть при таком раскладе закрывать придется почти все поля
Это настраивается на уровне системы или пользователя?
Старый 28.03.2012, 23:21   #5
Артем Enot Грунин
Сообщение от fatty_bu Посмотреть сообщение
Вообще безопасность не делается скриптами. В отличие от 4.0, CRM 2011 сперва показывает фотрму, а уже потом запускает скрипты. В некоторых случаях можно успеть что-то увидеть. Вы не думали насчет использования Профилей безопасности полей?
Можно запретить использование панели чтения Outlook на уровне настроек сущности - как раз для таких сценариев как ваш. Кроме того, есть такая привилегия, которую можно отобрать у роли безопасности.
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1).
Старый 29.03.2012, 10:40   #6
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Думали, были причины откзаться, сложная матрица ответственных.
Ок, спасибо, посмотрю.
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 21 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2012 01:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building Your Business Hub: Using the Power of Social for a More Productive Enterprise Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 28.10.2011 18:59
Мир CRM: Предварительный обзор Mobile Express для Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 06.10.2011 11:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Interviews and Screencasts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.07.2008 03:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
