Старый 08.12.2016, 14:00   #1
Ion is offline
Ion
CRM 2013: Analyze plug-in performance
Привет,
есть ли вменяемые тулы для комплексного анализа перфаманса серверной логики для CRM?
Есть это , но как-то не комильфо или я юзать не умею
Или смотреть в сторону .NET performance profiler от JetBrains?
В общем, подскажите что-то из арсенала
Последний раз редактировалось Ion; 08.12.2016 в 14:09.
Старый 12.12.2016, 13:39   #2
Ion is offline
Ion
Что варианов нет?
Старый 13.12.2016, 13:45   #3
Ion is offline
Ion
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Что варианов нет?
Пока для плигинов в SandBox юзаю дание с таблицы PluginTypeStatistic
SELECT
       pt.AssemblyName,
       typename,
       isworkflowactivity,
       crashcount,
       failurepercent,
       failurecount,
       executecount,
       averageexecutetimeinmilliseconds
FROM PluginTypeStatistic tts
LEFT JOIN plugintype pt ON pt.plugintypeid = tts.plugintypeid
ORDER BY averageexecutetimeinmilliseconds DESC
Старый 13.12.2016, 14:02   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Возможно я чего то не понимаю, но что именно сподвигло вас к исследованию быстродействия плагинов?
Старый 13.12.2016, 14:13   #5
Ion is offline
Ion
Просто если Вам достаеться легаси система в которой остро стоит вопрос быстродействия в инвайроменте где работают больше 300 юзеров, то такая проблема не может быть незамеченной. + когда до 20 плагинов навешено на Create/Update одной из ключевых сущностей, а само создание занимает в среднем 15-20 секунд, то тут не слишком приятный момент.
Одно дело когда это только одна CRM, но на нее завязано еще куча разных тулов - вот это и создает трудности
Последний раз редактировалось Ion; 13.12.2016 в 14:15.
Старый 13.12.2016, 15:13   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В такой ситуации рекомендовал бы просмотреть исходники этих самых 20 плагинов. Возможно, есть смысл декомпозировать их.
Старый 14.12.2016, 12:07   #7
Ion is offline
Ion
Д, спасибо, Эти два процесса идут паралельно
Старый 14.12.2016, 16:43   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Увы, кроме таблицы статистики, нет встроенных средств анализа производительности. Альтернативно, вы можете самостоятельно писать в системный журнал статистику выполнения своих плагинов.
Я бы на вашем месте начал с поиска ответа на вопрос "виноваты ли в этом сами плагины?" Посмотрите системный журнал напредмет ошибок - очень часто плагины вызывают циклические срабатывания друг у друга. Если подобных ошибок нет, тогда я бы погонял систему ночью, потом выключил все шаги процесса и попробовал снова. Возможно плагины тут не при чем, а виновата база.
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Access Teams Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.11.2013 07:12
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Business Process Flows Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.10.2013 04:36
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
