Старый 16.01.2002, 14:17   #1
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
? Как восстановить работоспособность? HELP!!!
Была Аксапта. Поставили - SP2, Market Pach (Product Builder) и все стало плохо. Надо срочно восстановить работоспособность. Что сделать. Срочно!!!
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 16.01.2002, 14:33   #2
lm is offline
lm
Re: Как восстановить работоспособность? HELP!!!
Изначально опубликовано Елена Сысовская
Что значит: "И все стало плохо?". Нужны подробности, карта больного, так сказать.
Старый 16.01.2002, 22:26   #3
Ничего страшного.
Никакая англицкая версия не затирает ничего русского.
Никакая англицкая и русская версия не затирает ничего из ваших разработок (если только сами этого не сделаете)
Поэтому спокойнее.
1. Насколько я знаю, Market Pak еще не локализовали. Поэтому ставить Market Pak на российскую версию еще рано.
2. Какой SP2? Русский или международный? Это разные версии. Market Pak хочет, чтобы был международный SP2. Международный SP2 тоже еще не локализовали. Поэтому обновлять приложение до международного SP2 тоже еще рано (но клиента обновить стоит)
3. Market PAK находится в GLS слое. Надо:
= сделать архивную копию каталога с приложением
= убить все файлы axgls*.*
= убить все файлы axsyp*.* (это международный SP2)
= убить все индексы *.??i
= скопировать axgls*.* из русского СП2 или из дистрибутива.
= скопировать axsys*.* из русского дистрибутива
4. Войти в Аксапту. Перекомпилировать.
Еще раз другими словами.
При установке маркет-пака обновились файлы SYS, SYP, GLS слоев.
Надо вернуть все на родину - восстановить их из российской версии.
Старый 16.01.2002, 22:31   #4
...И еще.
Елена, вы бы хоть архивную копию перед такими операциями делали.
ЛЮДИ: делайте архивные копии.
А вообще говоря, надо было спросить у Коламбуса-Навижина перед установкой МаркетПака. Они бы рассказали.
Старый 17.01.2002, 09:23   #5
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
SP 2 международный. Спасибо, Сергей!!!
с уважением, ESys.
ошибка, установка, ax2.5
"работоспособность" программы Suspicious DAX: Администрирование 5 18.09.2008 12:29
Помогите восстановить значения trafaret DAX: Администрирование 10 24.06.2008 11:42
Как программно разорвать или восстановить соединение через AxaptaCOMConnector? sschainik DAX: Программирование 3 24.11.2006 08:49
Про непрерывные номерные серии tricky DAX: Программирование 10 03.05.2006 19:32
Как восстановить пункты в главном меню tolstjak DAX: Администрирование 2 28.01.2005 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
