Старый 09.06.2015, 20:33   #1
MazterHan is offline
MazterHan
! Повторная установка ReportServise
Добрый день.
Не удается установить сервер отчетов для DAX 2013 R3.
Переносили данные с тестовой Аксапты на боевую (накатили три стандартных БД на сервере SQL и изменили данные входа).
После этого пытаюсь запустить установку Report Services extensions, а при валидации настроек выдает, что отсутствует установленный SSRS на SQL сервере (хотя на сервере SQL все работает отлично).
Я нашел в разделе Аксапты "Администрирование" пункт "настройка сервера отчетов", а там установлены настройки тестовых серверов. Я их тоже откорректировал, но установщик по-прежнему отказывается видеть SSRS на сервере SQL.
Кто-томожет подсказать как побороть эту траблу?
Старый 09.06.2015, 21:04   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
не верю, что это выдается, вы наверное интерпретировали сообщение на свой лад, исказив его при этом
SSRS и SQL Server - это разные вещи, и совсем не обязательно должны быть установлены одной машине
видимо, вы запускаете установку на тачке, где SSRS не установлен
p.s. Вот ссылка про то, как надо устанавливать "Reporting Services extensions" https://technet.microsoft.com/en-us/.../dd362088.aspx
Последний раз редактировалось lvan; 09.06.2015 в 21:10.
За это сообщение автора поблагодарили: MazterHan (0).
Старый 10.06.2015, 11:11   #3
MazterHan
Иван, я правильно понял, что SSRS должен быть установленный на машину AOS, а не на машину, где стоит сервер SQL?
Старый 10.06.2015, 11:27   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Слово "должен" здесь не применимо)
SSRS может быть установлен где вам удобнее, в том числе и на том же сервере, где и АОС вращается. Но не обязательно
Вопрос по теме - а у вас RS сам сконфигурирован?
Вы в настроечной утилите SSRS прошли шаги настройки WEB сервисов и базы данных?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.06.2015, 11:29   #5
MazterHan
да, сервер отчетов настроен и доступен из браузеров.
report service, сервер отчетов, ax2012r3, ax2012
Непутёвые заметки - установка компонентов AX 2012 R2 MikeR DAX: Администрирование 8 14.02.2014 18:01
Установка DAX 2012 R2 vazerdim DAX: Администрирование 12 19.04.2013 09:46
Ax2009 Установка OLAP Arahnid DAX: Администрирование 1 09.08.2012 19:09
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
Установка DAX 2009 AlexeyS DAX: Администрирование 8 02.01.2009 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
