Старый 31.03.2015, 13:49   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Angry Поведение системы при Retrieve
Коллеги, поясните пожалуйста поведение системы...
Есть плагин на Retrieve.
Запрашиваю данные сужности по ID, которого нет в системе.
Плагин на стадии Pre во входных параметрах заменяет несуществующий ID на существующий в системе. Это позволяет запросу выполняться и не падать с ошибкой, что запись не найдена.
Дальее, на стадии Post, когда я получаю из CRM сущность, заменяю у нее ID обратно на несуществующий. При этом получаю ошибку что запись не найдена.
Если на стадии Post не заменять ID, то все проходит нормально.
Я вот как то не очень понимаю, по идее на стадиии Post Retrieve можно подложить системе любые данные (ну по крайней мере в рамках существующих у сущности полей). Но почему подмена ID ведет к ошибке, есди никаких запросов в систему больше не происходит.
Старый 31.03.2015, 14:05   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
А можете объяснить зачем вам это, пардон, извращение понадобилось?
Старый 31.03.2015, 16:17   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Я ждал этого вопроса...
Делаем хитрую интеграцию CRM с внешней мастер-системой, при которой часть данных в CRM храниться, а часть нет, но отображается через преднастроенные сущности и стандартный интерфейс.
Старый 31.03.2015, 17:04   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Примерно такого ответа и ждал. Ни разу так не извращался, но что бы я мог вам посоветовать исходя из вашего диагноза - говорит, что записи нет - сделайте так, чтобы запись была. Создайте запись с предзаданным гуидом и используйте этот гуид в плагине.
Старый 31.03.2015, 17:16   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Да это понятно - это возможное решение, оно очевидно.
Вопрос - почему происходит ошибка. Где и в какой момент CRM сравнивает гуиды записей, почему это происходит уже после того, как запись была успешно получена из базы и теперь просто должна быть передана интерфейсной части. Думал может как то сравнивает гуиды во входных и выходных параметрах запроса, но там то на входе как раз несуществующий гуид и на выходе я подставляю его же... Врятли система делает запрос напрямую в SQL после того как отрабатывает Retrieve.
Старый 31.03.2015, 17:28   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Хотите сделать функционал - реализовывайте по очевидному сценарию. Хотите разобраться в чём причина ошибки... рефлектор вам в руки и удачи ведро. Я копал исходники, я знаю какой это гемор
plugin, retrieve, crm2013, crm2011
Danny Varghese: Sample CRM 2011 Retrieve and Retrieve Multiple Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.12.2012 21:11
crminthefield: How to Increase the 50 Record Page Limit on OData Retrieve Responses for Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.03.2012 23:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using OData Retrieve in Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.03.2011 22:11
CRM Programmer: How to retrieve from many-to-many entity. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.10.2009 19:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Running Data Import: How to Save and Retrieve Parsed Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.09.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
