Старый 20.12.2011, 15:58   #1
Misterx is offline
Misterx
Коллеги,
куда делось поле Применить из ТОварной Операции в Перемещениях?
Как теперь задать товарную операцию для перемещения? Перемещается по FIFO - не с той себестоимостью. Нам необходимо выбирать нужную операцию для перемещения. В списке полей строки перемещения поля, где можно указать перемещаемую товарную операцию не могу найти.
Старый 20.12.2011, 16:39   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
лоты и серийные номера вам в помощь, резервирование как вариант...
Старый 20.12.2011, 17:37   #3
Misterx is offline
Misterx
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
это да, но неужели без них никак?
Старый 20.12.2011, 18:41   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Misterx Посмотреть сообщение
А в какой версии они были (NAV 5.0 W1 Cronus не нашел)?
Просто допрограмить, чтобы переносилось в 83 в нужное поле..
Старый 20.12.2011, 20:54   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Совет но не указание
Можно, но не нужно!
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 21.12.2011, 09:45   #6
Misterx is offline
Misterx
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Да, придется так и делать. Доработка небольшая.
Но заставлять всех перемещать без возможности выбрать себестоимость списания - непонятная для меня логика.
Старый 21.12.2011, 12:54   #7
RedFox is offline
RedFox
Самое главное соблюсти последовательность полей, чтобы себестоимость правильно перенеслась и меньше коррекций запускать (я уже на такое слегка наткнулся)..
Ну в принципе тут понятно - перемещать либо по по методу списания, либо по Tracking-вериациям..
Старый 21.12.2011, 13:53   #8
Fordewind is offline
Fordewind
А по-моему, тут все как раз понятно.
У вас есть учетная политика, где сказано, что брать нужно по FIFO при прочих равных условиях. Если же вы как-то различаете товары между собой, то занчит есть какие-то признаки (серийник, партия, срок годности, ячейка) и тогда нужно использовать резервирования, как и предложил Sancho.
Тем более, что себестоимость "по-хорошему" не должна являться признаком при складских перемещениях.
Старый 26.12.2011, 12:44   #9
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Не факт.. в учетной политике указаны основными принципе, но не как "исключения-случаи".. Можно, например, отправить на удаленный склад конкретную партию сырья для проверки (совершенно реальная ситуация). Она числится на предприятии, но должна быть временно недоспупна
+ дополнение - такое не получится использовать "сходу" для работы с уже давно узаным товаром!
ячейка)
И вот тут НАВ совсем лажает.. Я уже писал, что списание товара (для любой операции) не учитывает бины.. Я описывал этот баг ранее на форуме (она даже на 2009 Р2 без проблем воспроизводится)
и тогда нужно использовать резервирования, как и предложил Sancho. Тем более, что себестоимость "по-хорошему" не должна являться признаком при складских перемещениях.
Опять не согласен, так как себестоимость любой партии (уточняю, НЕ ЛОТА) может гулять в различных пределах и ФИФО с учетной политикой предприятия тут уходят в никуда.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
