Старый 24.05.2004, 18:17   #1
simply is offline
simply
проблема с работой оператора switch
помогите разобраться....
значит так
ss - перечисляемый тип
в таблице table поле StrType создано на основании этого типа.
и вот такой код:
Method(str lineName)
while select table where table.StrType == ss::enmValue
switch (lineName)
case 'M01' :
break;
case 'M02' :
break;
при компиляции на втором case генерится совершенно непонятное сообщение:
"Типы операнда не совместимы с оператором"
причем замечено, что это напрямую связано с нахождением в условии выборки ss::enmValue... без этого свич работает нормально...
я правда заменил свич набором операторов if... и как бы зработало, но все таки интересно... это глюк... или я где-то туплю...
Старый 25.05.2004, 15:44   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,652 / 1158 (42) ++++++++
При использовании перечисляемых типов данных в некоторых случаях происходит их автоматическая конвертация.
Т.е. хотя Enum - это целое число в диапазоне от 0 до 255, но в некоторых случаях вместо числового значения подставляется их символьное значение. Как будто происходит неявное выполнение конвертации enum2str()
Чтобы избежать этого недоразумения, надо использовать не напрямую переменную типа Enum, а выражение с этой переменной:
PHP код:
while select table where table.StrType == ss::enmValue 0
Вот этот-то "+0" и укажет однозначно, что надо использовать число, а не символьную строку.
Старый 25.05.2004, 16:30   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Мне кажется, что проблема самая обычная "str lineName" - использование строки без ограничения по длине приводит к разным станностям.
Старый 25.05.2004, 16:48   #4
simply is offline
simply
сори... я не правильно определил источник ошибки... дело оказалось не в нумераторе, а в заключенном в секциии case команде update_recordset...
структура вот такая:
PA_PlanBody rsUpdate;
str lineName;
switch (lineName)
case 'M01':
ttsbegin;
update_recordset rsUpdate setting Month01 = plan.Month01, State01 = plan.State01
where rsUpdate.PlanID == planId;
ttscommit;
break;
case 'M02':
ttsbegin;
update_recordset rsUpdate setting Month02 = plan.Month01, State01 = plan.State01
ttscommit;
break;
так вот ... при компиляции, компилятор ругается на сторку "case 'M02':" - "Типы оператора не совместимы с оператором"
сама команда апдейта исполняется нормально... но в кэйс-структуре жить не хочет...
так что это может быть...
Проблема с кодировкой Trinux DAX: Программирование 5 20.04.2007 10:43
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
