Старый 12.08.2019, 18:16   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
Workflow как запускарь обработок
Коллеги, нужна подсказка.
хотим тут запускать разные обработки (классы на базе SysOperation) из Workflow.
типа, внешняя система создала в аксе некий документ, по которому предполагается автоматический шаг, а потом параллельный или последовательный запуск разных обработок. например, сначала запуск переоценки валют, затем формирование trial balance и параллельно экспорт данных через DMF.
я правильно понимаю, что надо создать некие обёртки для моих классов, которые потом можно будет использовать как артефакты в редакторе workflow?
что можно глянуть на эту тему?
мерси
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (10).
Старый 12.08.2019, 19:39   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Есть автоматическая задача (Automated Task) - ее можно добавлять в редакторе. В свою очередь - это объект АОТ, который ссылается на класс (в свойствах которого прописан класс), в котором есть метод execute. Туда и нужно запихивать свои алгоритмы, а саму задачу на диаграмме добавлять куда требуется.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 12.08.2019, 19:49   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
спасибо! то, что надо, я так понимаю.
два вопроса ещё.
1. любой workflow нужно обязательно базировать на некоей таблице (document - это что такое?) или можно как-то по-другому?
2. если у меня эти классы будут добавляться со временем, то мне под каждый надо создавать свой task или можно как-то сделать возможность параметризации - какой именно класс запускать, прямо во время создания диаграммы?
Старый 12.08.2019, 23:21   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
1. Да. И стандартными средствами вызывать можно только с этой таблицы. Document - это класс-обертка вокруг таблицы.
2. Параметризация невозможна.
То, что вы описываете, очень похоже на новое закрытие года в D365FO:
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...lose-workspace
https://www.youtube.com/watch?v=Cq8wnxt2ZYw
Старый 12.08.2019, 23:35   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а почему невозможна? нельзя там сделать какие-то параметры, выбираемые в редакторе воркфлоу, вроде тех, что соответствуют реципиентам?
спасибо за ссылки!
Старый 14.08.2019, 00:55   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Нельзя. К редактору не было и нет исходного кода. Реагировать же как-то по особому на предопределенные Participant tokens - это было бы очень извращенным решением.
Старый 14.08.2019, 16:25   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
про редактор всё понятно. я вижу четыре типа провайдеров: иерархия, дата, очередь и участник (превед, медвед!). можно сделать новый и показывать через него всё, что угодно, например, проект выгрузки данных DMF. вопрос только в том, как его потом получить оттуда. другое дело, что этоявляется очевидным извращением самой идеи workflow. видимо, правильным будет передавать данные для запуска в самом документе (таблице)
спасибо за помощь!
atinkerersnotebook: Developing a Product Approval Workflow in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2013 17:12
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
workflowax: What is a workflow owner used for? Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2010 15:05
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
