Старый 01.04.2004, 17:17   #1
k!D is offline
k!D
глюки с Map
Здравствуйте,
Никто не сталкивался с проблемой ? , пишу:
Map mapBl;
mapBl = new Map(types::String,types::CONTAINER);
mapBl.insert('123456',[1,2,1]); - и на этой строке получаю ошибку
не состыковки типов ((
тоже самое, если в качестве ключа использовать CONTAINER....а вот с ключем integer работает, без проблем..!!
Что подскажите ?? Кто с таким встречался ?
****Я конечно уже переделал все на integer, но согласитесь иногда удобнее контейнер использовать в качестве ключа !
Старый 01.04.2004, 17:41   #2
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Так как у вас написано должно работать и работает. По крайней мере в 3.0 sp 2.
У меня была недавно задача похожая с map с ключом string и контейнером.
Не поленился и проверил вариант с ключем - контейнером, тоже все Ок.
Так что ищите где-то рядом
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 01.04.2004, 19:25   #3
k!D is offline
k!D
подозреваю, что должно.....
В хелпе даже пример со строкой в качестве ключа, вот. Только не работает и все !
Тут ошибится то негде, всего три строки кода. Версия правда у меня 2.5 SP5........в 3.0 не пробовал.
Старый 01.04.2004, 19:38   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,651 / 1158 (42) ++++++++
Вот только что такая же ерунда случилась. Ошибка некорректных типов при вставке в MAP контейнера как ключа.
Перекомпилил класс, сменил и восстановил RunOn класса, перезагрузил Axapta. Заработало!
Большая магия, однако.
Старый 02.04.2004, 20:18   #5
k!D is offline
k!D
Спасибо ! ))
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Открытие контейнера из Map tolstjak DAX: Программирование 12 12.11.2006 18:01
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
