Старый 06.02.2005, 09:42   #1
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Thumbs up
Здравствуйте!
У нас стоит задача, сделать импорт проводок (и может быть и данных из документов) из системы 1С-Бухгалтерия.
Хочу поинтересоватья у профессионалов - эта задача реальна? Кто-нибудь занимался этим? Есть ли какие-нибудь подводные камни? Каков (хотя бы предоположительно), по вашему мнению, алгоритм работы для решения такой задачи?
Мои размышления таковы:
На первый взгляд, сначала надо привести в соответствие план счетов в Axapta, плану счетов в 1С.
Также надо продумать механизм мэппинга аналитик из 1С на аналитики Axapta (может неправильно выразился, но думаю, суть ясна).
После этого можно пытаться закачивать данными (конечно с какими-то изменениями на лету) каким-либо способом (через временные таблицы, через шаблоны Excel, не суть важно).
Что еще можно предположить?
Спасибо
Старый 06.02.2005, 15:44   #2
Самая главная проблема - в 1С проведенные документы можно изменять.
Предположим, вы импортировали документ. А его потом изменили и перепровели. Что делать в Аксапте? В Аксапте проведенные документы изменять нельзя. Мало того, проведенный в Аксапте документ мог уже разойтись широкими волнами по всей системе. Например, документ оплаты уже сопоставлен, аванс зачтен, налоги отсторнированы, кредитный климит уменьшен, проценты и штрафы не рассчитываются, пользователи начинают вводить новые заказы и закупки. И тут, вы пытаетесь переимпортировать измененную в 1С оплату...
Второй момент связан с иерархиями в 1С. Дело в том, что 1С позволяет настраивать не глобальную уникальность кода, а уникальность кода внутри одного уровня иерархии. Значит вам придется либо модифицировать 1С, чтобы хранить код справочника в Аксапте (а это не всегда допустимо), либо сильно извращаться на Аксаптовской стороне.
Третий момент связан с резонансными явлениями, если вы настроите двухсторонний обмен между 1С и Аксаптой.
Все остальное - дело техники.
Старый 06.02.2005, 16:20   #3
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Mazzy, большое спасибо за скорый ответ.
Задача импорта стоит единовременная, т.е. нет нужды делать так, чтобы соответствовали новые коды (ID) проводок в Axapta и 1С. И не предвидится процесса периодической синхронизации. Нужно просто взять данные о проводках из 1С и перенести в Axapta, предварительно преобразовав к нужному в системе-приемнике виду (и тут же забыть о 1С )
Я верю вашей фразе "остальное дело техники", и буду считать, что такая задача вполне осуществима. Надеюсь, что таблицы проводок в 1С и в Axapta похожи атрибутами.
Старый 06.02.2005, 18:24   #4
Сообщение от Romb
Задача импорта стоит единовременная ... Нужно просто взять данные о проводках из 1С и перенести в Axapta, предварительно преобразовав к нужному в системе-приемнике виду (и тут же забыть о 1С  )
Хм... если это разовая операция, то переносить проводки программно обычно дольше и дороже, чем перенести руками.
Перенесите только справочники.
Почему перенос проводок дороже, чем перенос руками? Потому что ПОСЛЕ автоматического переноса придется проверить все типы проводок. Руками. Операция проверки сравнима по трудоемкости с операцией ввода остатков вручную. Но вы еще и программировать долго будете.
Это как раз тот случай, когда программировать дольше, чем сделать руками.
Старый 12.02.2005, 11:37   #5
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Спасибо за ответ.
А что значит "проверить все типы проводок" после переноса?
Старый 12.02.2005, 13:00   #6
Хм... тогда переформулирую.
После автоматического переноса придется проверить проводки по всем счетам, а также нефинансовые проводки, если они у вас есть.
Про нефинансовые проводки. В 1С:Бухгалтерии это платежные поручения. операцию не формирует, но список платежных поручений появляется в выписке. Если вы будете ли их переносить, конечно.
Если речь идет о ЗиК, то нефинансовыми проводками являются виды расчета. Если речь идет о ТиС, то - движения по регистрам.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
