Старый 13.08.2013, 21:17   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Чудеса при импорте проекта
Собственно, все стандартно :
- заливаю проект с тестового приложения на рабочее..
- получаю сообщение :
"Таблица, расширенный тип данных, базовый перечислимый тип или класс, вызванные PM_WP_CustJournal, уже существуют. Импортирование Table прервано."
- ставлю галку - Уничтожить старые таблицы и классы
- убираю галку - Импортировать со значениями кодов
Тот же результат..
Подскажите, если кто знает - куда рыть??
DAX2009,
Kernel : 5.0.1500.4570
Appl : 5.0.1500.2116
Localization : EE
Solution version : RU HRP 5.0.1500.3761.1
Best Regards,
Roman
Старый 13.08.2013, 22:06   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Система - умница, все делает верно. А как она еще должна была поступить - грохнуть неизвестно как долго существуюшие в БД объекты (таблица, поля) и пересоздать их? У Вас идентификаторы объектов между разработческой средой и продуктивом "разъехались" и вопрос должен стоять "не как заимпортировать", а "как разруливать". Я порекомендовал бы
- выгрузить из разработческой среды все объекты \ проекты находящиеся в разработке
- доимпортировать этот проект в продуктив как есть без идентификаторов (нехай себе новые выделяются)
- подменить DEV приложение копией рабочего
- доимпортировать в DEV все текущие проекты \ объекты без сохранения идентификаторов
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (2).
Старый 14.08.2013, 01:51   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Да кто бы сомневался..
Не у меня. Я там недавно..
Знать бы еще, что там - в разработке.. ладно, понял..
production, а рабочую, то есть?
То есть - идея, наверное, понятна. Навести порядок )
С моей позиции - аутсорсер на проекте - ну, можно, конечно, попробовать.
Спасибо, попробую поиграться )
Best Regards,
Roman
Старый 14.08.2013, 08:19   #4
Zimes is offline
Zimes
Я бы предложил не наделять систему супер интеллектом, а удалить *.auc файлы.
Но согласен, что процедура описаная процедура (взять рабочее приложение ...) очень полезна.
Старый 14.08.2013, 13:35   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Zimes Посмотреть сообщение
Гм.. а я бы предложил - не махать шашкой..
Процедура известна и понятна.
Проблема в том, что :
- доступ - по "удаленному столу"
- права - сильно порезаны.. Приложения, например, я вообще не вижу, пока что..
Best Regards,
Roman
Старый 14.08.2013, 17:56   #6
Zimes is offline
Zimes
Вряд ли это махание шашкой по живой. Это всего лишь локальный кэш аосовских артефатов. Который будет восстановлен умницей точно в срок и в нужных объёмах.
Это скорее отрезание скальпелем "к чёртовой матери не дожидаясь перитонита", чем кавалерийский наскок. Например, если приложение было изменено заменой аод файлов.
Хочу пожелать, чтобы администраторы на той стороне оказались отзывчивыми.
Старый 15.08.2013, 06:07   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Требуйте больше прав. Программист в душе должен быть админом.
// no comments
Старый 15.08.2013, 16:18   #8
kair84 is offline
kair84
Скорее всего, выгружены были объекты со значениями кодов, при экспорте сними галку "Экспортировать со значениями кодов", и пробуй еще раз, удалять ничего не нужно.
Старый 15.08.2013, 20:10   #9
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Ну, это как в том анекдоте : "Съесть-то он съест, да кто ж ему даст..."
Сообщение от kair84 Посмотреть сообщение
Эммм.. я вроде писал об этом...
В общем, так и не понял, что это было.
В итоге - все залилось, уперлось в единственную таблицу (таблица - кастомная).
Переименование таблицы решило проблему. Без переимования - ругалась, что объект уже существует. Честно искал - не нашел.
Вот.
Best Regards,
Roman
Старый 16.08.2013, 08:48   #10
kair84 is offline
kair84
Вот.
Ты писал об параметре "Импортировать со значениями кодов" во время операции ИМПОРТА проекта на рабочее приложение, а Я написал "Экспортировать со значениями кодов" вовремя ЭКСПОРТА проекта из приложения для разработки.
Разницу замечаешь ?
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (-1).
Старый 16.08.2013, 10:49   #11
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Разницу замечаешь ?
"Что совой об пенек, что пеньком об сову - а все равно сове не воскресать.." (с)
Best Regards,
Roman
Старый 20.08.2013, 00:27   #12
Кирилл
Гость
n/a
Рыть в сторону кэша объектов приложения.
Если бы разъехались идентификаторы, система бы конкретнее ругнулась на объект имеющий такой же идентификатор при импорте с кодами.
А от такой ошибки мне помогал перезаход в сессию терминала или сессию vmview (у кого что) по кнопке "Завершить сеанс".
Если перезаходить лень, должна еще реиндексация объектов приложения помочь по идее.
Последний раз редактировалось Кирилл; 20.08.2013 в 00:31.
Компиляция и сохранение проекта KingPeas DAX: Программирование 0 24.07.2012 08:23
Бага при импорте проекта Logger DAX: Программирование 0 09.12.2008 13:57
Слетают права при импорте проекта George Nordic DAX: Администрирование 20 07.11.2008 11:52
Проблемы при импорте и экспорте проекта FiGr DAX: Прочие вопросы 0 23.05.2006 16:41
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
